查看: 1917|回复: 7
C1后短路吗?(已经解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-14 21:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天见位朋友在修一块板
是462昂达的板
上诊断卡,显示C1然后就不显示了,好像短路了
供电时钟,复位都正常
过C1后诊断卡不显示是哪里的问题
[ 本帖最后由 小郎神 于 2008-7-7 03:48 编辑 ]
发表于 2008-6-14 21:40:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不过内存。有很多板子不过内存会掉电保护的,有可能是内存供电异常造成
发表于 2008-6-14 21:48:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存供电的管测过了,没有问题,我刚开始也是这么想的
以为是供电不良,后来也换了那个管,但还是不行
发表于 2008-6-14 22:04:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #3 小郎神 的帖子
电压不正常不一定换管就能搞定的!要看各脚的电压是多少再来判断!
发表于 2008-6-14 22:13:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #4 悠澜客 的帖子
听他们说,好像测过了排阻,不过有一两个阻值偏大
发表于 2008-6-15 10:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1.25V排阻粗问题也会这样
我遇过好多次了
发表于 2008-6-15 10:59:38 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
换内存槽试过了吗?
发表于 2008-6-15 11:30:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先查内存供电,如有2.5和3.3V为正常。如不正常换供电MOS管或供电八脚管或三端稳压器。
再查内存时钟,如为1.1-1.8V,为正常。如不正常换内存时钟芯片。
如完全正常,量所有AD线对地阻值是否一致。因为AD线是经过排阻到北桥的,先查看排阻有无问题,如无问题,为北桥坏。
