查看: 1935|回复: 5
IBM A22M屏不亮
发表于 2008-6-14 19:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IBM a21本           现在是开机LCD不显示  外接正常   测量屏线上没有 16V  和3.3V    这两个电压是TPC8203的芯片供给的   TPC8203现在有16V 和3.3V的输入    就是没有输出   这是那里的问题              已经有两台机子是这样的问题了     请高手指点一下
发表于 2008-6-14 19:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你都知道原因了还要指导什么?!我的指导换这个IC
发表于 2008-6-15 09:28:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换过不行呀   是控制极出了问题    不知道控制型号那里给的
发表于 2008-6-15 14:06:38 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
断开控制脚.从3.3伏飞根线看看亮不亮
发表于 2008-6-16 11:54:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是休眠开关的问题   那种开关有三个触点   在正常的不休眠时1.2脚是通的  如果1.2脚不通就会出现TPC8203没有16V  3.3V输出   当休眠时1.2脚断开  2.3脚街通
发表于 2008-6-16 12:01:58 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
休眠键这个问题经常被忽略,以后俺修机的时候也要注意了。
