查看: 1911|回复: 11
方正17图象不稳定
发表于 2008-6-14 13:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台方正17 FG769-HL 开始是不亮 查看主板很多地方虚焊了.加焊后亮了,图象也可以.就是图象随亮度或随机性涨缩变化,图象大小变化的很厉害的.何故?高压包附近都焊过了 电源+b电压是稳定的 +50V  只有那个行幅管C级的电压有些许变化 +23~24V之间变化不定 行幅管换过.会不会高压包不良?但是聚焦很好的.ABL电路有问题会这样吗
发表于 2008-6-14 23:25:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果是整体性缩放.和高压包的关系比较大.
发表于 2008-6-14 23:45:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个问题很有肯能是高压包,祝你早点修好
发表于 2008-6-15 02:39:05 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
高压保护坏料更换同型号高压包
发表于 2008-6-15 22:57:07 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
断开行供电测电流,若电流偏大并伴随图像变化,多为高压包坏
发表于 2008-6-16 07:29:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有可能是哪个电容不行了
发表于 2008-6-16 07:49:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
检查一下高压稳定电路,大部分显示器都有。
发表于 2008-6-16 09:11:22 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我支持高压包坏拉的可能性大
发表于 2008-6-17 15:07:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
ABL电路有问题也可能出现此问题,即常说的呼吸效应,查一下自动行宽调整电路
发表于 2008-7-20 11:25:07 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
不会吧,我的显示器也是这样啊,不过有时候比较稳定啊,不知道 是什么原因,我也没空去看他
发表于 2008-7-20 11:30:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看那个电容不顺眼就干掉!一般是电容老化造成!
发表于 2008-7-20 17:57:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高压包的问题大些呀。升压电路不晓得怎么样。
