查看: 2951|回复: 12
請問開機有花屏是顯卡芯片問題嗎?
发表于 2008-6-12 10:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
小弟有台TOSHIBA Satellite M40X筆記本獨立顯卡ATI Mobility Radeon x600,安裝XP後有基本的顯示畫面,可是在安裝完ATI顯卡驅動後,開機時就有花屏,看不清礎,請問這部份是顯卡故障嗎?謝謝
发表于 2008-6-12 10:36:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡坏了。。。。。。。。。
发表于 2008-6-12 10:44:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BGA加焊有用吗?
发表于 2008-6-12 10:56:38 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
己請朋友加焊過,還是相同?謝謝
发表于 2008-6-12 11:11:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般没用。要换。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-15 17:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般情况下是显卡坏了,有可能是显存坏了.
发表于 2008-6-15 23:29:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存出问题容易导致花屏!DOS下 可以跑码跑出来的
发表于 2008-7-14 01:31:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2008-7-14 08:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存跟显卡之间的数据线断,也会花屏
发表于 2008-7-14 09:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上的还是乖点吧!换哥显卡看看在说!不过先建议你从简单的开始!换换内存加焊内存槽看
发表于 2008-7-14 11:31:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换显卡IC咯,不行就要换显存了!
发表于 2008-7-15 16:48:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原帖由 咪咪虎 于 2008-6-15 23:29 发表
还有这个方法?真是受益匪浅
发表于 2008-8-31 18:50:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有就是显卡希焊了,重做BGA 。
