查看: 2252|回复: 3
昂达865PEN板子无北桥供电求助
发表于 2012-4-11 21:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一块昂达865PEN板子,点不亮,查复位灯和TRDY灯常亮,北桥无1.5v电压,查场管进电2.5v正常,棚级无电压,LM324运放正负输入都为零,前面还有几个芝麻官,求图纸资料和维修办法,谢了
发表于 2012-4-11 21:34:06 | 只看该作者 �
324正极电压修起来
发表于 2012-4-14 09:08:55 | 只看该作者 �
324正极正常,只是比较器正负输入都为零,有几个管,没图纸
发表于 2012-4-14 10:33:11 | 只看该作者 �
没图纸又不愿意跑线的情况下,先换LM324,然后再把几个芝麻的型号记下,在板子的其它地方找一找,看有没有一下的管子,拆下替代一下,这是比较笨的方法了。
