ZXCVWtest
查看: 4685|回复: 37
联想E42进水机器艰难维修总算OK了
头像被屏蔽
发表于 2012-4-11 20:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前几天接同行一台机器说进水,于是插电流表测试,待机电流0.2显然待机部分短路,拆机开机器无明显腐蚀,下面是维修过程,  1,拆开主板测待机5v  1.5v电感有短路现象,CPU电压,内存电压 1.05v 电压电感阻止基本正常。
2,经过一翻排查U12, 南桥短路坏掉,1.5v给南桥供电,换掉U12 , 5V不短路 ,换南桥,1.5v正常
3,换掉U12 南桥再查电流表电流0.06正常,测待机电压3V 5V正常,然后按开关按键结果不加电,郁闷了,
4,现在就得一步一步的按E42开机时序了测了。找到电路图
5,测开关BT-ON#信号有3.3V按开关3.3V跳变,说明开关良好,
6,测EC开机芯片主供电3.3V有,说明供电正常
7,用示波器测EC 32.768KHZ晶振起振,为正弦波,ECREST ,正常。
8,测EC发给南桥PTBN-OUT#信号3.3v 按开关无跳变,郁闷EC芯片坏掉,换EC。
9,换EC插电流表按开关上电但是电流只有0.29,显然是没有放CPU或者电压没有出全。
10,测无CPU 电压 无内存电压1.8v 无显卡1.1V电压 有北桥1.05v电压 1.5v电压只有0.3v电压显然是供电芯片ISL6269ACRZ坏掉,
11,换ISL6269ACRZ重新开机电流直跑0.98V到1.03V跳变一下,然后测无内存1.8,查电路图BST1.8v升压电路二极管损坏,换二极管
12,换二极管加电上内存,开机电流仍然跑0.9V到1.04跳变一下,测内存电压1.8v无 1.05v无 ,奇怪,取下内存,加电电流跑0.98V到1.13跳变两下,显然是没有插内存,然后测内存电压有 1.05v有,晕 ,负责过重,
13,查电路图,测813LN供电芯片各个工作条件正常,插内存的时有REF基准电压2.7V BST1 BST3无跳变
14,去掉内存BST1 BST2有跳变,1.05V 1.8v 用万用表测量正常,
15,经过几番周折,还是用示波器测测吧,不插内存测结果问题出来了,下管 1,05V  脉冲波形带毛刺不稳定,于是换掉1,8V和1.05v下管。
16,换掉下管之后加电插好显卡板上内存,开机,开机电流跳变四次到1.51v,断电接屏。哈哈联想的画面终于出来了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
图片无法显示啊,是不是图片太大了  发表于 2012-4-12 21:38
全部图片都不能看 无语了!!!  发表于 2012-4-12 10:36
同意楼主: 5
楼主补一下图  发表于 2012-4-12 09:39
求毛刺波波图  发表于 2012-4-12 08:19
同意楼主: 5
图挂了  发表于 2012-4-12 08:13
高手,这么难的都修好了  发表于 2012-4-11 21:13
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
失落园 + 6 赞一个!
友安 + 10 支持
发表于 2012-4-11 20:59:07 | 只看该作者 �
楼主 图挂了啊  上个图先
发表于 2012-4-11 21:05:03 | 只看该作者 �
学习了,思路很清晰
发表于 2012-4-11 21:14:35 | 只看该作者 �
上面那张图纸讲的是什么,都不知道,不会看图纸真的很郁闷楼主讲解下
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-4-11 21:22:16 | 只看该作者 �
上面的图主要是分析1.05 1.8的自举升压电路 PD12 PC74 ,PD13 PD84组成升压电路原理就是利用电容的充放电的特性,为的是更好的让开关管导通与截止,
发表于 2012-4-11 21:23:28 | 只看该作者 �
前面的图没有传上来,,
发表于 2012-4-11 21:26:16 | 只看该作者 �
兰州诚兴科技 发表于 2012-4-11 21:22
上面的图主要是分析1.05 1.8的自举升压电路 PD12 PC74 ,PD13 PD84组成升压电路原理就是利用电容的充放电的 ...
哦哦,谢谢,对图纸还不懂一窍不通
发表于 2012-4-11 21:41:40 | 只看该作者 �
学习了,楼主好思路啊
发表于 2012-4-11 21:47:47 | 只看该作者 �
下管坏了、。学习了
发表于 2012-4-11 21:52:33 | 只看该作者 �
思路明确。。。  路线很明确.. 如果图可以看的话就更美了!
发表于 2012-4-11 21:55:17 | 只看该作者 �
厉害,这板子怎么坏那么多东西类
发表于 2012-4-11 21:59:27 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-4-11 22:01:17 | 只看该作者 �
很多进水的电脑维修是很麻烦的。
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-4-11 22:03:38 | 只看该作者 �
广州你我他科技 发表于 2012-4-11 21:55
厉害,这板子怎么坏那么多东西类
应该是5V短路导致的吧 5V短路把 1.5V给烧了 以至于把南桥挂了,
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-4-11 22:04:20 | 只看该作者 �
这机器应该是客户在用机器的时候进水的 所以进水以后立马烧,
发表于 2012-4-11 22:06:48 | 只看该作者 �
有很多客户都不知道 进水不能上电还要把电池 拔出来 有的上适配器 上电池放了一个星期的都有 直到冒烟才拿过来   表示很多人才
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-4-11 22:08:44 | 只看该作者 �
zhaoxufen163 发表于 2012-4-11 22:06
有很多客户都不知道 进水不能上电还要把电池 拔出来 有的上适配器 上电池放了一个星期的都有 直到冒烟才拿过 ...
是啊 如果客户立马断开电源取掉电池,我们维修起来也不会这么麻烦了
发表于 2012-4-11 22:32:11 | 只看该作者 �
这板坏得太多了吧,楼主N人呀。
发表于 2012-4-11 22:35:06 | 只看该作者 �
进水机真不好修,今天修了个DELL N5110,+3v短路,换桥修好了,内存,硬盘都是坏的,明天不知咋和客户沟通,郁闷死了
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-4-11 22:37:11 | 只看该作者 �
bskl 发表于 2012-4-11 22:35
进水机真不好修,今天修了个DELL N5110,+3v短路,换桥修好了,内存,硬盘都是坏的,明天不知咋和客户沟通, ...
进水机器首先第一时间测试内存硬盘是否好坏然后再修主板,这样没有后顾的,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 10:45
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
失落园 + 4 很给力!
