查看: 3984|回复: 4
acer 4310 xp系统卡在正在关机的地方
发表于 2012-4-11 16:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候是蓝屏,内存,硬盘,都没有问题,纯净版安装xp,全盘格式化,重新分区,系统做好之后,关机卡在正在关机画面,长按关机键关机之后,再开机不会有非法关机的之后的检测,拆机,做了北桥,故障依旧。
有遇到过这种情况的吗?给个思路也行啊.....给你们唱歌听....
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 16:16
发表于 2012-4-11 16:32:26 | 只看该作者 �
我上次也是这个问题,做了北桥还是不行,没办法,再加焊一次北桥,好了
发表于 2012-4-11 16:42:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 17:33:46 | 只看该作者 �
我 遇到过,换个系统可以,驱动重装完,最新的就好了
发表于 2012-4-11 17:41:59 | 只看该作者 �
谢谢啊,我再试试
