查看: 5712|回复: 1
超声波清洗器
发表于 2008-6-11 01:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  超声波清洗器的工作原理是用其工作时发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质---清洗溶剂中,超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的直径为50-500μm的微小气泡,这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称之为“空化”效应的过程中,气泡闭合可形成几百度的高温和超过1000个气压的瞬间高压,连续不断地产生瞬间高压就象一连串小“爆炸”不断地冲击物件表面,使物件的表面及缝隙中的污垢迅速剥落,从而达到物件表面清洗净化的目的。
  在板卡维修方面,我们主要用超声波清洗器来对PCB进行清洗,因为PCB表面的污垢用普通的清洗方法是无法清洁干净的,而使用某些强效的清洁剂又可能会对PCB表面的焊点或金手指造成腐蚀。而且用毛刷进行大力刷洗的时候,也可能会将PCB表面的贴片元件弄掉。这种时候我们就可以采用超声波清洗器来对PCB进行处理,首先将超声波清洗器中放放适量的水或专用清洗剂,然后打开电源使清洗器工作,并将要进行清洗的PCB板放入超声波清洗器中来回晃动,就可以达到彻底清洗的目的。
  我们使用的一般是小型的超声波清洗器,主要用于对BGA元件(南北桥)内存PCB,内存颗粒和显存颗粒进行清洗,在制作翻新内存时是不可缺少的工具。
  下面介绍的两种型号,大家可根据自己的需要购买。
LT-05C 双功率超声波清洗机
  功率:35W/60W
  超声频率: 43-45KHZ
  外观: 浅蓝色。
  可清洗各种电子元件及BGA芯片。清洗槽尺寸(两头半圆):165MM长*90MM宽*40MM深
LT-05C外包装
LT-05C超声波清洗机
  GB-938超声波清洗机。制作工艺精良。与市面上普通销售的100元左右的清洗机相比,绝对是2个档次的产品。
超声波清洗机为普及型改进产品,功率45W,500ml空间.
GB938型超声波清洗机
本站淘宝直营店购买链接:
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-71a73e9f70e804f5d4570ae793f7d5a4.jhtml
发表于 2008-7-19 15:14:45 | 只看该作者 �
呵呵,我们这眼镜店清洗眼镜也用这个。
