查看: 5642|回复: 6
disk boot fail ~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-10 12:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台电脑主板是昂迪的845PE,经常三两天这样就出现“disk boot fail ure insert system disk and press enter”这个故障,经过检查确定硬盘、内存、数据线是没问题的,就剩主板没检查,请问会是什么问题引起的啊????
发表于 2008-6-10 12:11:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这问题估计在这里难以解决
发表于 2008-6-10 12:14:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我见过换电源好的.可以试试.电源不稳定.
发表于 2008-6-10 12:16:28 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
那意思就是硬盘引导失败!如果硬盘你能确定没有问题,那就看看是不是你主板上IDE口生锈或者虚焊呀!其它想不原因!
发表于 2008-6-10 12:23:07 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
是不是系统没做好啊!最好是硬盘用MHDD扫描下看有没有坏道!还可以用HDTRUE看硬盘硬性是不是有问题!
发表于 2008-6-10 12:56:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘确定没问题,数据线也换了 N条 没问题,系统也没问题。
发表于 2008-6-10 14:03:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种问题是硬盘保护引起的,想想你这块硬盘里,以前是否装过硬盘保护或是一键恢复类的软件,如果有安装,用该软件自带的工具将SPA分区删除或是把硬盘保护系统卸载,在做这些操作之前,确定你CMOS设置里面用硬盘直接引导系统是不是有效。再不行就更换硬盘吧,有时硬盘能认到,且用工具测无坏道,也会出现你说的这种情况
