查看: 2139|回复: 4
mp4要充1个小时才能充保?啊.吐血啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-9 20:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台mp4.电池已换过还是一样..我拔掉电池.测电池端也有3.7v啊.
mp4的usb口的5v电压通过一个二极管.到电池脚.二极管我也换过了..还是一样
连接电脑上.测二极管负端有3.9v啊.
发表于 2008-6-9 20:41:43 | 只看该作者 �
电压应该在4V以上啊!是不是你的电脑USB 5V 供电不足?造成充电缓慢?
发表于 2008-6-9 20:41:53 | 只看该作者 �
还有一个电阻在二级管后面吧?
那个电阻阻值很小,你看一下!!!!
发表于 2008-6-9 20:50:36 | 只看该作者 �
哪个电阻是2欧没有问题我量过了.
我的电脑决得正常我也是搞维修主板类的.
还有里同的供电二极管我没有换过时.测正端有4.5v.负端有4v.呢.我是找电脑主板上一个二极管代换了电压降了一点...但是还是一样充电慢.我以为二极管不良呢.
不知mp4充电是不是这慢..
当充满时..用着时.听歌放电影都可以用很长时间.都正常呢.
发表于 2008-6-10 12:43:05 | 只看该作者 �
那个电池换个试一下!@!!有时电池内阻珂能增大了吧?!!!
