ZXCVWtest
查看: 1549|回复: 7
GA-8IRX(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-9 18:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8IRX的主板。各供电都正常。CPU座和北桥没空焊.I/O是ITE8712F-A。INTER小桥。2个BIOS的。好像还有一个专用IC的。上诊断卡跑CO。。。。。该怎么检修啊??换IO,刷BIOS?》??如果是刷BIOS。。两个都刷?
刷BIOS后解决!
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-6-23 09:08 编辑 ]
发表于 2008-6-9 19:04:28 | 只看该作者 �
只要刷主BIOS (靠电池座那个),如能开机按F5可以自动覆盖另一个BIOS。
不过你的故障也有可能是CPU座哦。
发表于 2008-6-10 21:23:20 | 只看该作者 �
我也有一块GA-8IRX的主板。
发表于 2008-6-10 21:41:37 | 只看该作者 �
压下CPU座和北桥看有没有空焊的
发表于 2008-6-12 19:13:24 | 只看该作者 �
刷BIOS....修复
发表于 2008-6-12 19:40:51 | 只看该作者 �
现在新式的主板bios好像是8脚的小芯片,该怎么刷啊
发表于 2008-6-13 00:21:08 | 只看该作者 �
双BIOS,你把BIOS芯片只上一个上在主BIOS位置.看看OK不,
发表于 2008-6-13 01:13:54 | 只看该作者 �
我也遇到过,我把一个去掉,只留主bios,就可以了.你试试,不行就刷
