查看: 7570|回复: 33
m2n-mx se 跑00后4秒断电修复一列,有图。
发表于 2012-4-10 18:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ASUS-m2n-mx se               故障:跑00后4秒断电,先上张图
送过来的时候是开机00,4秒断电,以前有碰见过这样毛病的,但是多数都没有修好,今天又让我碰见了,没办法只好硬着头皮修了,先用万用表把所有供电测了一下,都正常。于是就对客户说, 这个不一定修好,要不换个板子吧,这块坏板我给你收过来,当成钱。客户打了个电话,最后还是同意换了,把这个坏板以15元的价格收过来了,卖给他一块技嘉C61 150元,等客户走了以后开始修这块ASUS的板了,先测内存供电最后测了总线供电,都正常,因为AMD的桥容易虚焊,先压一下桥,再说。没变化,还得一点一点的查,于是上CPU假负载,当测到VDDA 2.5V的时候,发现在只有1.5V,原来是CPU需要的另一个供电低造成的。就仔细查看CPU座旁边的电感和0欧电阻,找了半天只找到了一个0欧电阻,测量0欧电阻的两边都是1.5V,看样问题不是出在电阻上,继续往下找,发现与一个小三极官E极相连,(因为手机照的不太清楚,还有论谈网友让把跑线路图画出来,就借了数码相机照了几张,再用画图工具改一下)
再用画图工具画个草图,
开始以为702坏了,从料板拆了一个换上还是老样,接着测了一下3脚电压为1.5V,不对,正常也应该为2.5V,查了一下,3脚电压,是3.3V经过两个电阻转成2.5V的,于是把这两个电阻换了,上电测试2.5V正常了,上CPU测试跑码正常。可是新的故障又出来接上显示器不显示,开始以为是BIOS的事,从官网上下了个BIOS,刷上还是不行,打了一下VGA 13脚和14脚的(行场信号)对地阻值都为1。
接着测了一下VGA 旁边的电阻和电感,看看13和14脚跟那一个连。最终找到发现13脚和14脚进了VGA 旁边的220排阻,测了这个排阻,阻值也是无穷大,换,找个220排阻换上,又打了一阻值600多,正常了,上电接显示器,显示正常了,此板修复。
因为本小店就我自己,再有修同行东西也多点,也没有太多时间写的太详细,请大家见谅。
补充内容 (2012-4-11 08:37):
往后,哥也只看帖子,不写帖子了
补充内容 (2012-4-11 08:38):
打个广告也给删了。你说我容易吗?http://shop60471717.taobao.com/
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 08:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 22:51
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-10 19:30
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 不能打广告哦
本文由 会员26851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-4-10 19:42:45 | 只看该作者 �
呵呵 谢谢楼主了
发表于 2012-4-10 19:50:15 | 只看该作者 �
702虽说穿了个马甲 可是它是N mos
我也没说他是P MOS  发表于 2012-4-10 19:58
发表于 2012-4-10 19:50:55 | 只看该作者 �
打广告,呵呵,历害后面板修好,真牛
广告 广告给删了, http://shop60471717.taobao.com/  发表于 2012-4-11 08:24
发表于 2012-4-10 20:05:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 20:22:58 | 只看该作者 �
真列害,打广告。
一般,一般。为了生活没办法,说实话我4g的U盘卖24这都是进价  发表于 2012-4-11 08:34
发表于 2012-4-10 21:22:32 | 只看该作者 �
我也有一块ASUS的AM2板,能跑码,就是一跑就掉电,不会搞呢
发表于 2012-4-10 21:31:32 | 只看该作者 �
怎么测得那个VDDA。我就不知道在哪测这个
假负载上就有,或者CPU座旁边的电感或者O欧电阻  发表于 2012-4-11 08:22
发表于 2012-4-10 21:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的功力还是不错d
发表于 2012-4-10 22:28:39 | 只看该作者 �
这种板子桥虚焊的多。
发表于 2012-4-10 22:32:45 | 只看该作者 �
这个板子就是容易出问题我已经遇到好多块了呵呵
发表于 2012-4-10 22:45:47 | 只看该作者 �
学习了 不错一个人搞
发表于 2012-4-10 23:18:21 | 只看该作者 �
学习了  !!做这行业的都要靠研究!!
发表于 2012-4-10 23:22:38 | 只看该作者 �
路过。学习了。。
发表于 2012-4-11 00:01:06 | 只看该作者 �
楼主修板很仔细啊,这都被你修好了
发表于 2012-4-11 00:11:03 | 只看该作者 �
楼主思路不错喔。
发表于 2012-4-11 07:29:45 | 只看该作者 �
现在很少能看到这样的帖子,楼主加油。
不光写帖子了,还有广告哪,但是被官理员删了。  发表于 2012-4-11 08:36
发表于 2012-4-11 08:19:25 | 只看该作者 �
不让打广告,http://shop60471717.taobao.com/
发表于 2012-4-11 15:14:06 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-4-11 15:38:01 | 只看该作者 �
LZ上假负载时也是4秒断电么?
