查看: 5563|回复: 17
联想Y450蓝屏
发表于 2012-4-10 16:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450看视频蓝屏,运行稍微大一点东西也蓝。硬盘换过,显卡也做了,故障依旧。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 18:16
发表于 2012-4-10 17:13:51 | 只看该作者 �
内存换了没了。
发表于 2012-4-10 17:18:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 17:22:29 | 只看该作者 �
南桥也有可能
发表于 2012-4-10 17:37:40 | 只看该作者 �
蓝屏代码是多少
EA  发表于 2012-4-10 18:05
发表于 2012-4-10 18:08:00 | 只看该作者 �
加焊下南桥吧
发表于 2012-4-10 18:17:49 | 只看该作者 �
南桥也有可能
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 10:55
直接换个南桥把  详情 回复 发表于 2012-4-10 22:40
发表于 2012-4-10 22:40:25 | 只看该作者 �
直接换个南桥把
发表于 2012-4-14 20:06:35 | 只看该作者 �
换了一块显卡好了
发表于 2012-4-14 20:52:44 | 只看该作者 �
求LZ答案 我有个宏基也是这样
发表于 2012-4-14 20:59:01 | 只看该作者 �
lijiaming0905 发表于 2012-4-14 20:52
求LZ答案 我有个宏基也是这样
换了一块新显卡
发表于 2012-4-14 21:04:48 | 只看该作者 �
换显卡就好了吗?
发表于 2012-4-14 21:11:08 | 只看该作者 �
一:南桥自身性能不良二:系统内的驱动没装对。 遇到几次联想出的家用机 都是系统驱动出的奇怪问题~~  你可以试试看
发表于 2012-4-15 09:17:52 | 只看该作者 �
pinggyuan 发表于 2012-4-14 21:04
换显卡就好了吗?
是的,看电影,跑3D都正常了
发表于 2012-4-15 15:00:57 | 只看该作者 �
显卡供电不稳也会这样
发表于 2012-4-15 15:36:33 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题比较大   上次我修一个是不开机,南桥坏了,换了个拆机的 就出现蓝屏 进不去系统,重新买个新的换上就OK
发表于 2012-4-15 15:44:03 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2012-4-15 17:06:57 | 只看该作者 �
南桥虚焊加焊
