查看: 9327|回复: 42
维修一台海尔的笔记本,开机白屏
发表于 2012-4-10 13:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台海尔的笔记本,开机白屏, 外接显示器可以正常进入系统, 白屏的时候等一会屏幕就会出现竖黑条! 请问下,是不是
屏的问题。
唉呀妈呀,屏坏了  发表于 2012-4-12 22:04
这个机器这样,屏一般是坏了  发表于 2012-4-10 19:05
发表于 2012-4-10 14:53:21 | 只看该作者 �
找个屏代换试试,检查检查屏线是否正常,还不行找个图纸量量显卡各输出信号是否正常!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 11:40
发表于 2012-4-10 14:54:52 | 只看该作者 �
外接显示器正常一般都是屏坏了啊,
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-4-11 12:06
这可不一定,笔记本的如果是独立显卡的话很多都是显卡有问题的  发表于 2012-4-10 17:53
发表于 2012-4-10 15:18:35 | 只看该作者 �
这现像修过,当时客户拿到售后说是屏坏,后到我这测,换屏一样,屏线测没问题,后是重做显卡BGA好的。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 07:22
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-10 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 17:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 16:29
发表于 2012-4-10 15:19:56 | 只看该作者 �
但也有见过是屏线不良的,见意先做下显卡BGA。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 00:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 16:29
反对楼主: 5
那为什么接外接是好的啊,偶是新手,不对别喷我!  发表于 2012-4-10 15:27
发表于 2012-4-10 15:34:01 | 只看该作者 �
有可能是显卡.屏的可能性大.还有竖线啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 08:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 16:38
发表于 2012-4-10 15:34:39 | 只看该作者 �
加焊一下试试
发表于 2012-4-10 15:39:47 | 只看该作者 �
先加焊吧,反正都不显示的了。
发表于 2012-4-10 15:48:35 | 只看该作者 �
屏坏的几率大,先换个屏试试
发表于 2012-4-10 16:00:48 | 只看该作者 �
很可能是显卡问题
发表于 2012-4-10 16:10:00 | 只看该作者 �
换个显卡试试看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 16:29
发表于 2012-4-10 16:29:35 | 只看该作者 �
屏和,显卡吧。。。
发表于 2012-4-10 16:46:54 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题
发表于 2012-4-10 16:47:59 | 只看该作者 �
把显卡重做一下BGA,看看
发表于 2012-4-10 16:53:35 | 只看该作者 �
先加焊下显卡
发表于 2012-4-10 16:56:54 | 只看该作者 �
应该是花屏了吧。外接显示正常。大部分是屏的问题。
发表于 2012-4-10 17:05:21 | 只看该作者 �
像是屏坏了吧!!
发表于 2012-4-10 17:09:41 | 只看该作者 �
楼主你换屏试过没有啊
发表于 2012-4-10 17:20:04 | 只看该作者 �
我觉得显卡多,加焊一般都会好。
发表于 2012-4-10 17:31:14 | 只看该作者 �
先用风枪吹一下,别吹太恨,给显卡加加热就可以了,然后再测试如果还是花,应该是屏的问题了
