ZXCVWtest
查看: 6321|回复: 12
求 sis760gx-mn BIOS
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-7 20:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求 ZX-sis760gx-mn BIOS
我想刷我的板子的BIOS,以便这块板能够支持AMD 3000+ ES 版
在论坛里搜到有人问过这个BIOS
但是下载回来的是BIN文件
用AMIWin刷BIOS软时
提示
错误:所载BIOS不是这块主板的
把BIN文件的后缀名改为ROM也不行
这是用BIOS软件测出来的数据
BIOS String info:
An AMIBIOS ID String Was Detected:
        82-200-0001011-11110010-032506-SiS
         |         |              |       Chipset/BIOS Info
         |         |              BIOS Build Date
         |         Manufacturer ID
         BIOS ROM Information
AMIBIOS ROM Size: 256 KB
BIOS Build Date: Mar 25 2006
Motherboard Manufacturer Code: 1011Not listed in MAN.DAT file
AMIBIOS Build Tag: ZX-SiS760GX-MN
AMIBIOS Project ID: ZX-SiS760GX-MN Not listed in TAG.DAT file
For more information on upgrading your BIOS go to www.ami.com/bios.
SMBIOS info:
        Manufacturer :         FLX
        Product Name :         ZX-SIS760GX-MN
        Version      :         1.00
        Serial Number:         00000000
[ 本帖最后由 桂平 于 2008-6-7 20:37 编辑 ]
发表于 2008-6-7 21:42:34 | 只看该作者 �
sis760gx-mn BIOS
记得在刷之前做个备分哦
SIS760gx-mn.rar
230.19 KB, 下载次数: 478, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-8 00:23:30 | 只看该作者 �
我之前就是下载.你之前给别人的那一个
用AMIWIn软件刷不进(在WinXp中刷)
才为求BIOS的
发表于 2008-6-8 17:24:17 | 只看该作者 �
这是杂牌板 最新bios我也没有 这还是我在好板是提取的  验证过是好的
发表于 2008-7-1 12:19:03 | 只看该作者 �
我怎么下不了啊.
提示经验值为0就不能下.但我的经验值不是0啊
发表于 2008-7-1 12:28:49 | 只看该作者 �
可以下了.还是经验值的问题
发表于 2008-7-1 19:38:10 | 只看该作者 �
求BX-845E2主板BIOS
求BX-845E2主板BIOS,不知是什么牌子?
发表于 2008-8-9 20:07:24 | 只看该作者 �
我也下了
我的也是这种杂牌板,昨天我也下了。原先是显示00,刷后是C1,好像内存过不了。
发表于 2008-8-15 14:52:54 | 只看该作者 �
为什么我不能下呢!是不是新来的都是这样呢?老大这样怎么行呢
发表于 2008-8-15 14:57:11 | 只看该作者 �
这么多的要求呀!真是不实在
发表于 2008-8-16 09:59:13 | 只看该作者 �
不如我来当版主算了!看版主也是三流角色!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 有本事你可以多在论坛帮人解决问题。如果做
发表于 2008-8-21 23:54:49 | 只看该作者 �
谢谢二楼的..............................
发表于 2008-8-25 14:57:05 | 只看该作者 �
刚好差个。下来。能用。
