查看: 3564|回复: 35
IBM T43P诊断卡跑00
发表于 2012-4-9 17:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
有时能亮有时不亮,我已经换过南北桥了,CPU,内存,CPU座子也没虚焊。不亮的时候电流跑到1.43左右。请大家帮忙分析下,应该是哪里问题。
发表于 2012-4-9 18:10:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会是BIOS需呢? 还有不跑码BIOS有片选吗? 要是没有还得查前面的条件。
发表于 2012-4-9 22:56:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-4-9 23:31:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是北桥没做好
发表于 2012-4-10 09:06:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
敩徒 发表于 2012-4-9 23:31
感觉是北桥没做好
我已经加焊过了
发表于 2012-4-10 09:11:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拔掉内存电流跑多少   貌似1。43能够亮机了吧
发表于 2012-4-10 13:05:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.43没亮机呢,拔掉内存电流一样的
发表于 2012-4-10 17:37:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是什么。。 MM
发表于 2012-4-10 18:05:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就光跑00,全部电压都出来了吗? 这机器南桥容易虚焊吧
发表于 2012-4-10 19:04:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全部电压都出来了 南桥是容易出问题
发表于 2012-4-10 19:16:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白如墨 发表于 2012-4-10 19:14
看看南桥吧、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
南北桥我都换过了。。。。
发表于 2012-4-11 00:21:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
eerrttyy1 发表于 2012-4-10 09:06
我已经加焊过了
如果虚焊加焊还可以,但如果是桥坏,那加焊也没有用!其实在加焊桥之前你有没有量过各电压有没有出来?不要走错方向
发表于 2012-4-11 07:42:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
敩徒 发表于 2012-4-11 00:21
如果虚焊加焊还可以,但如果是桥坏,那加焊也没有用!其实在加焊桥之前你有没有量过各电压有没有出来?不 ...
我量过的 各电压都出来了 南北桥我都已经换新的了
发表于 2012-4-14 13:34:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥电压出来没?
发表于 2012-4-14 13:36:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
温控么?可能
发表于 2012-4-14 13:36:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然有电压,那就怀疑BIOS了!但要看清楚有没有掉件
发表于 2012-4-14 13:38:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
特别是北桥下面跟IBM芯片下面有没有掉件
发表于 2012-4-14 13:39:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待楼主最后结果
如电呀都出来就把南桥从植珠或个新南桥//  发表于 2012-4-22 11:23
发表于 2012-4-14 15:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
试过外接没有呀
发表于 2012-4-14 20:26:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你 这个问的 一点技术含量也 也没有 没有办法回答你
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 20:31
