查看: 2546|回复: 11
东芝L203 花屏掉电
发表于 2012-4-9 10:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到东芝 L203  掉电    果断的吧 那个128 的大电容干掉 换了  6个 330 的上去    重装新系统  进系统正常  2分钟 就花屏 死机了   本人初学者 希望大侠指点
发表于 2012-4-11 21:09:57 | 只看该作者 �
重新更换OE128
发表于 2012-4-11 21:11:16 | 只看该作者 �
电容肯定没有焊好的
发表于 2012-4-11 21:14:01 | 只看该作者 �
电容问题 ??
发表于 2012-4-11 21:15:44 | 只看该作者 �
一班都是NEC大电容出问题了,换掉应该可以了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:25
发表于 2012-4-11 21:17:52 | 只看该作者 �
什么显卡啊。。。
发表于 2012-4-11 21:33:42 | 只看该作者 �
仔细查一查,看看是不是有其他的问题。
发表于 2012-4-11 21:41:26 | 只看该作者 �
原始故障时什么样的啊!一上来就干电容!!!
发表于 2012-4-11 22:59:22 | 只看该作者 �
电容上四个330就可以了。还是电容问题。
发表于 2012-4-14 08:29:02 | 只看该作者 �
经验也要根据实际情况,不能千篇一律。
发表于 2012-4-15 08:57:45 | 只看该作者 �
谢谢大家帮忙 定了个电容  还没有到
好了 告诉大家
发表于 2012-4-17 20:57:34 | 只看该作者 �
这通病,我一般也是改了就OK,这种情况值得关注下,请问楼主修好了未
