查看: 5970|回复: 19
联想 U150 上网本 死机重启 有时蓝屏重启
发表于 2012-4-8 14:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U150的上网本   开始客户拿来是认不到硬盘  我拍档看了下  他说压南桥有时有反应
后来我叫他加焊南桥   加焊了还是一样  我叫他重植   他拆了下来  不好植  也没这种珠
准备换个桥   后来他放假  我看了下  才知道他搞错桥了  把北桥当南桥了  晕
这机器南桥和一些网卡BGA的差不多   后来我就订了一个他拆下来的北桥  换上  可以显示了
还是之前那个故障  认不到硬盘  我就加焊了下南桥   还是不行  后来感觉桥有点烫  我又直接订了个南桥
换了上去   这下认到硬盘了   开始试可以进系统   不过时不时会死机啊  蓝屏啊  然后自动重启了
系统是重新安装的  有时用U盘启动能顺利进PE  但有时会死机   这样看来还是主板有问题
然后我发现   新换上去的南桥还是会发烫   感觉有点烫   到这里我搞不清楚原因了
望大家给点意见    看还能怎么弄?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:07
发表于 2012-4-8 14:40:25 | 只看该作者 �
我修过供电不稳 也出现这样状况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:07
发表于 2012-4-8 14:46:17 | 只看该作者 �
蓝屏重启,可能跟北桥有关
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:08
发表于 2012-4-8 14:47:27 | 只看该作者 �
期待  修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:08
发表于 2012-4-8 14:58:43 | 只看该作者 �
学习 了  看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:08
发表于 2012-4-8 15:18:52 | 只看该作者 �
我怎么觉得和南桥有关了
他比较烫   但是也没散热片的
我就不明白南桥为什么会这么烫
南桥我也换新的了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:09
你们怎么换桥那么容易啊?  发表于 2012-4-9 08:54
发表于 2012-4-8 15:42:56 | 只看该作者 �
会不会是散热问题啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:09
发表于 2012-4-8 20:52:12 | 只看该作者 �
你查一下南桥的供电,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:10
发表于 2012-4-8 21:34:19 | 只看该作者 �
供电不正常,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:10
发表于 2012-4-8 22:27:31 | 只看该作者 �
会不会还是南桥的问题 因为楼主 是从不认硬盘修上来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:10
发表于 2012-4-8 22:39:56 | 只看该作者 �
南桥供电有问题你查一下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:11
发表于 2012-4-8 22:47:44 | 只看该作者 �
你的南桥是不是小四方块那种?那种南桥是比较烫的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:11
发表于 2012-4-8 23:07:58 | 只看该作者 �
上网本 U 有时候 不良 也会引起这样的。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:11
发表于 2012-4-9 00:11:22 | 只看该作者 �
U150不是上网本 只不过芯片是小封装
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:12
发表于 2012-4-9 16:15:06 | 只看该作者 �
有人说南桥供电有问题   但是   我放久了  第一次开机   可以顺利进入系统
然后打开一部电影   看几分钟就不行了
散热   也不能怎么搞了吧?   风扇也转   CPU那也不热   就南桥热
问题他南桥原来就那样的  没散热的
所以我还是看看加焊下CPU试试吧  谢谢大家了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:12
发表于 2012-4-12 09:52:41 | 只看该作者 �
楼主搞好了没有,说下结果
发表于 2012-4-12 10:25:34 | 只看该作者 �
昨晚我把  CPU加焊了一下   再试   还是不行
现在在安装系统的过程中就会死机   然后强行关机  再开   有时候会黑屏.....
不会修了{:soso_e149:}
发表于 2012-4-12 10:29:16 | 只看该作者 �
南桥没做好 或不良。。。。
发表于 2012-4-12 10:40:04 | 只看该作者 �
在搞南桥试试看的呢,
发表于 2012-4-15 21:37:10 | 只看该作者 �
南桥没搞好?   那我再加焊南桥试一下
