ZXCVWtest
查看: 1786|回复: 7
问个电阻标记
发表于 2012-4-8 11:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMX40机器,换屏的时候没注意定义,现在上屏就掉电。发现主板有一个电阻,上面标记一个N,二极管量不通,欧姆档量是11.39KΩ。请问这个电阻是不是好的啊??
电阻标示为R  发表于 2012-4-8 11:41
发表于 2012-4-8 11:22:01 | 只看该作者 �
电阻不是标N吧?
发表于 2012-4-8 11:22:55 | 只看该作者 �
看图纸的标注
发表于 2012-4-8 11:25:41 | 只看该作者 �
哦,我下载一个图纸看看先
发表于 2012-4-8 11:37:11 | 只看该作者 �
找个图再看吧
发表于 2012-4-8 12:42:15 | 只看该作者 �
N后面应该还有字母 !
发表于 2012-4-8 16:35:51 | 只看该作者 �
总结一下,这个不是保险电阻就是保险电感,在T40板上也找到了一个,量了下是个保险电阻。换上去就好了
发表于 2012-4-8 16:37:52 | 只看该作者 �
这个是保险电阻
