查看: 3207|回复: 19
主板接硬盘死机问题
发表于 2012-4-7 16:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号UK8T890N ,故障是这样的,不接硬盘的时候开机从C1 25 26 ..FF,开机正常到提示没有发现硬盘,插上硬盘码到FF后又出现一个OF代码,此时已死机,数字锁定键无反应,确定死机,硬盘在别的机子上可以正常分区装系统,应该不是硬盘问题,另装一串口的硬盘也不行,也是死到OF求思路?????
发表于 2012-4-7 16:33:18 | 只看该作者 �
没刷BIOS试试?
发表于 2012-4-8 15:59:35 | 只看该作者 �
没有BIOS刷新设备呀,这个应该不是BIOS问题,我认为是南桥里的SATA控制器在自检过后认硬盘时出错所以关闭了,可是打SATA所连的电容到南桥的对地阻值正常呀////
发表于 2012-4-8 16:01:09 | 只看该作者 �
{:soso_e115:}没有高手来指点下嘛,小弟刚学主板维修,能力有限,希望那位大侠指点下..感激不尽...
发表于 2012-4-16 09:22:10 | 只看该作者 �
BIOS 刷过还是一样的问题,,,,,高手在那里?????
发表于 2012-4-23 19:16:40 | 只看该作者 �
CMOS放电 在换别的CPU 什么的 一个个测过去 看看 排除法相当不错 呵呵
发表于 2012-4-27 12:59:35 | 只看该作者 �
原来正用的硬件,不存在兼容问题呀,再说了,硬盘拿到别的机子上上没有问题,而且也换硬盘试了,现在还是没有搞定,给客户换了一个板子,坏板给我了,现在也没有头绪不知道怎么去修
发表于 2012-6-1 12:03:44 | 只看该作者 �
遇见过一台 家悦D3000 的主机加硬盘 西数绿盘500G ,检测不到硬盘,硬盘在其他电脑上测试是好的,换一个西数蓝盘640G 的接上,能检测到,西数绿盘500G 强制跳线到STAT1 也无效。刷主板BIOS 也无效,最后的解决办法 装了个STAT转IDE 转换器 解决问题。
发表于 2012-6-1 12:20:21 | 只看该作者 �
我这里有块80G三星硬盘  和你故障差不多  也是有时后早上开机不认盘 不是天天都出故障 卡在检测IDE接口处死了。
发表于 2012-6-4 17:44:23 | 只看该作者 �
我这里有一块跟你一样的板,请问楼主问题解决没有?
发表于 2012-6-4 19:30:02 | 只看该作者 �
没有解决,没有头绪呀,你现在弄好了没有,不过我没有那种CPU了,你换个U试下吧,我的还在那放着呢
发表于 2012-6-4 20:32:56 | 只看该作者 �
电脑主机的故障
发表于 2012-6-8 16:01:58 | 只看该作者 �
怀颖是桥的问题,建议加焊一下桥,我遇到过桥虚焊引起不读硬盘的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-24 00:40
发表于 2012-8-17 21:07:20 | 只看该作者 �
你换硬盘数据线试一下  都不行的话 可能就要在主板上面花心思了
发表于 2012-9-10 00:19:37 | 只看该作者 �
哥们换电源试试吧,怀疑供电不足
发表于 2012-9-23 09:42:24 | 只看该作者 �
换个硬盘就好了
发表于 2012-9-23 09:55:36 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS的问题,刷下试试吧,也不麻烦。
发表于 2012-9-23 10:01:44 | 只看该作者 �
是不是cpu有问题啊
发表于 2012-10-29 00:24:21 | 只看该作者 �
我觉得是硬盘电路故障导致
发表于 2012-10-31 01:32:50 | 只看该作者 �
有可能是电源的毛病引发的,换个电源看看
