查看: 8891|回复: 37
显示器超出频率
发表于 2012-4-7 14:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机自检画面正常,过了滚动条就显示超出频率,关了显示器再开就正常了,问下是显示器问题,还是显卡问题。
发表于 2012-4-7 14:36:53 | 只看该作者 �
显示器太小,F8 VGA模式吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 15:10
发表于 2012-4-7 16:58:04 | 只看该作者 �
呃,不说了。同上,
发表于 2012-4-7 17:10:56 | 只看该作者 �
F8最后一次正确配置。
发表于 2012-4-7 17:19:21 | 只看该作者 �
用VGA模式试下
发表于 2012-4-7 18:41:25 | 只看该作者 �
F8 VGA模式吧
发表于 2012-4-7 18:59:15 | 只看该作者 �
F8 VGA模式吧
大家说的对,肯定可以,如果VGA模式进系统后调整为1024X768肯定可以
发表于 2012-4-8 12:46:29 | 只看该作者 �
你可以在无显示的状态下同时按CTRL+ALT+F7然后同时松手试一下
发表于 2012-4-8 15:52:36 | 只看该作者 �
一种快速设置分辨率的软件,按了这样的组合键,会自带设置为最低值的  发表于 2012-4-8 16:03
发表于 2012-4-8 15:57:04 | 只看该作者 �
xunwei729050319 发表于 2012-4-8 15:52
CTRL+ALT+F7
是什么意思?求教!
有的GHOST系统自带的恢复分辨率的快捷键
发表于 2012-4-8 16:06:41 | 只看该作者 �
路过,学习下
发表于 2012-4-8 16:12:43 | 只看该作者 �
今天学习了CTRL+ALT+F7,呵呵。不过上述问题肯定是分辩率没调 好
发表于 2012-4-8 17:47:32 | 只看该作者 �
调好分分辨率就可以。开机 F8  VGA
发表于 2012-4-8 20:45:40 | 只看该作者 �
F8到安全模式下。调整分辨率。再重启
发表于 2012-4-8 21:05:01 | 只看该作者 �
路过,打酱油的
发表于 2012-4-8 23:38:36 | 只看该作者 �
安全模式改下就行了
发表于 2012-4-9 03:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前试过这种问题也是安全模式下更改分辨率,但是正常启动后分辨率还是高,也就是安全模式下更改的并没有成功一样
发表于 2012-4-9 14:23:42 | 只看该作者 �
在安全模式下设置分变率
发表于 2012-4-10 10:46:07 | 只看该作者 �
是分辨率的问题,F8启用VGA模式进入 重新设置一下分辨率就好了
发表于 2012-4-10 10:57:08 | 只看该作者 �
上述情况看来是分辨率太高!F8调一下就好
