查看: 2230|回复: 8
求助七喜V98不触发
发表于 2012-4-7 12:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
如题  该机待机0.038,开关有3.25V ,按开关有跳变,就是不触发。主板上无短路,无3V 5V 。版号  MS-14351.
望修过该机的朋友给个思路。或给个图纸
发表于 2012-4-7 13:50:35 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
3V 5V 已出  是待机复合场管19V进电处腐蚀掉了(此机进过水0,)待机变为0.025.但还是不触发
发表于 2012-4-7 14:15:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
EC、SB、BIOS电路。
发表于 2012-4-7 14:22:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
最好还是先找到图纸再修
发表于 2012-4-7 14:24:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不处的看ec周围有没进水,断路
发表于 2012-4-7 14:39:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水的就看看那里还有断线的
发表于 2012-4-7 15:52:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先找到图纸再慢慢查电路吧,这样是没有办法的啦,凭感觉修机子成功几率是不高的!
发表于 2012-4-12 14:15:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查查电路图吧
发表于 2012-4-13 15:28:00 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
感谢各位关注  此机已修复
用风枪烤IO与南桥后  已触发   已交付客户6天
