设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
求助T43开不起机
返回列表
查看:
3716
回复:
16
求助T43开不起机
会员58961
会员58961
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-7 11:32:43
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我这有块T43的板子,之前能开机,我做了显卡后开机就不正常了,现在一开机不到3秒立马就断电,电流就只有0.02,不正常了,但是拔下电源重新插起开机有是一样请高手帮帮忙,这是哪里的问题
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
航嘉 jumper 500B带载重启,换了三个电容就修好,差点给客户换了主板!
50系显卡比40系多了一组供电MSVDD
谷昆仑1080W模组线定制翻车,一插硬盘就保护,终极大锅竟是显卡线序不同!
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
Y7000P 2020 显卡花屏 测试对吗
初学维修显卡注意测12V对地电阻
R9000P 2023开机2.7A掉电
ZOTAC-GTX960-2GD5星河版HAG显卡GS7103实测
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-7 13:06:06
只看该作者
排除显卡焊接问题 看屏接口的保险
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7941
会员7941
当前离线
积分
1013
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-7 13:11:33
只看该作者
把显卡取下来 如果能开机 则换显卡BGA
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51094
会员51094
当前离线
积分
268
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-7 13:28:47
只看该作者
楼上说的对,在有就是看看屏线接口周围的那个保险F3是不是烧了.如坏了换个看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58009
会员58009
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-7 13:31:01
只看该作者
电源带不起负载吧,电容有 问题,当然不排除显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58961
会员58961
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-6-7 16:07:35
只看该作者
显卡已经取下来,问题一样,上面的楼主说的到是值得一试,谢谢大家
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55
会员55
当前离线
积分
282
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-6-8 02:11:13
只看该作者
是不是掉电后电流为0了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58961
会员58961
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-6-8 12:39:02
只看该作者
不是,掉电后电流为0.02,屏线接口处的保险丝也没坏,现在问题依旧,谢谢大家的帮忙
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22026
会员22026
当前离线
积分
137
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-6-8 13:12:16
只看该作者
T43拆下显卡后会开机掉电,楼主的问题还是显卡没焊好或显卡坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9345
该用户已被删除
10
发表于 2008-6-10 16:21:53
只看该作者
如果屏线接口旁的保险是好的.那你就再看一下周围的保险电阻是很好坏的.再不行你的显卡BGA坏.没有做好也会引起
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46062
会员46062
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-6-10 16:59:23
只看该作者
量一下各组电压的阻值看有没有对地短路的现象,有时做显卡会导致南北桥塌下去造成BGA短路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24398
会员24398
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-6-10 19:36:46
只看该作者
兄弟:你就是显卡没做好还虚焊的地方:所以会有时掉电:一前我就遇到过这种情况:那时也不以是显卡的事。后来修出来了才知道。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-6-10 19:45:14
只看该作者
楼主看看电源口附近有几个小的保险看看坏没有!?首先你的待机电流就不正常!
做了显卡那么北桥可能要重新植珠!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-6-10 19:45:53
只看该作者
还有一种情况,你显卡没有做好,短路了!!!你可以把显卡拆了再上电看看!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45838
会员45838
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-10
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-6-10 22:52:55
只看该作者
显卡没做好吧!另外,在做BGA时看没有掉件?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58961
会员58961
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-7
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-6-21 12:27:32
只看该作者
现在我把它原先的显卡加起后,就不断电了,也就解决了,就是跟以前的现象一样了点不亮
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21718
会员21718
当前离线
积分
314
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-19
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-6-21 12:36:33
只看该作者
是不是显卡连珠一起的?你把显卡拿下来在开机,看是不是3秒掉电..
还有就是你加焊显卡的时候把3205做虚焊了,从焊便....
以后别忘记写上故障发生时的电流..
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本BIOS
原创精华帖付费阅读
主板维修|显卡维修
电子技术|维修基础
电脑软件|操作系统讨论区
维修培训服务
主板|显卡图纸
液晶显示器维修
返回列表
