查看: 5343|回复: 35
求助r400独显无CPURST
发表于 2012-4-7 12:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台THINK R400独显的笔记本
故障现象:开机无显示
测量各大电感电压都正常
无CPURST和内存供电RST
测量给北桥复位的PLTRST与PCIRST都为高电平3.3V
BPWRG也为高电平,从图纸上看BPWRG同时给了南桥和北桥
于是就查了北桥的外围电压,时钟,查到两处有问题
VCCA_DPLA和VCCA_DPLB无供电
经查VCCA_DPLA和VCCA_DPLB与之相连的电感L53和L54开路
更换掉L53,L54,C1110,C1122后电压正常出来
第二个故障点北桥PCIE_CLK_MCH与PCIE_CLK_MCH无波形。
断线测北桥到时钟芯片中间无断线,空焊,阻值正常
更换U2时钟芯片后有波形
至此北桥外围电压,时钟,复位都以正常,但仍无CPURST
怀疑北桥坏,从料板拆一个相同型号北桥后故障依旧。
为了排除DMI故障,将北桥拆掉把DMI到南桥的对地值挨个打了一边
对地值一切正常,又把南桥外围电路打了一遍,没发现其他故障
为了排除南北桥不良,直接把南北桥都换掉了,还是没复位
从论坛上搜索类似故障有网友说显卡也能引起,于是把显卡和显存都下掉了
CPURST和内存RST依旧没出来
CPURST#到北桥无开路短路,的对地值也正常
现求助大家此故障现象还有可能是哪些原因引起,BIOS有没有可能,希望大家能慷慨帮助
按照时序来 CPU复位要出来了 这种问题的确少见 修好后楼主说下哈 绝对很牛  发表于 2012-4-7 22:00
发表于 2012-4-7 12:19:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-7 12:17:37 | 只看该作者 �
CPU的基准有没有啊?
CPU除了RST外其他都正常  详情 回复 发表于 2012-4-7 12:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-7 12:22:23 | 只看该作者 �
是不是CPU座的问题,换个U试试。
CPU,内存都换过,一样,U座对地值也打过都没问题  详情 回复 发表于 2012-4-7 12:26
发表于 2012-4-7 12:26:28 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2012-4-7 12:22
是不是CPU座的问题,换个U试试。
发表于 2012-4-7 12:38:10 | 只看该作者 �
参与人数 3下载分 -17 收起 理由
伤心维修哥 -5 严禁灌水
一修哥8 -10 严禁灌水
小小学徒工 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-7 12:40:23 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
小心被扣分。  发表于 2012-4-7 12:43
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一修哥8 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-7 12:45:21 | 只看该作者 �
你刷下BIOS试下吧,它有问题也会引起CPU不复位
同意楼主: 2.5
同意楼主  发表于 2012-4-10 16:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 11:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 09:34
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-8 10:41
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-7 13:52
这个BIOS是个4M 16针的没一样的座子 现在就郁闷在这  详情 回复 发表于 2012-4-7 12:50
发表于 2012-4-7 12:50:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-7 15:27:44 | 只看该作者 �
你是不是在U测试座上测的?
放上U我也试了  详情 回复 发表于 2012-4-7 15:38
发表于 2012-4-7 15:38:20 | 只看该作者 �
一修哥8 发表于 2012-4-7 15:27
你是不是在U测试座上测的?
放上U我也试了
发表于 2012-4-7 17:09:56 | 只看该作者 �
南桥的复位会不会的假的?最好有示波器抓抓波形。
对照图纸把所有的电压再过一遍吧,看看有没有漏的。
你说的有道理  详情 回复 发表于 2012-4-8 06:14
发表于 2012-4-7 17:17:52 | 只看该作者 �
路过  学习  学习!!
发表于 2012-4-7 17:25:20 | 只看该作者 �
- 换南桥!
南桥已经换了  详情 回复 发表于 2012-4-8 06:14
发表于 2012-4-7 21:57:51 | 只看该作者 �
只知道英伟达的芯片组 如果BIOS不正常会不出CPU复位  但英特尔的 可以说我没听说过或见过
发表于 2012-4-7 22:55:41 | 只看该作者 �
找个  8脚的BIOS 刷进去  一样可用 IBM的板子  我一般不动原BIOS   怕  MAC   丢了
昨天找了一个4M的SPI BIOS刷上还是不行  详情 回复 发表于 2012-4-8 06:15
发表于 2012-4-8 00:00:34 | 只看该作者 �
修到过一个东芝M300的现象一样,就是CPURST死活不正常;BIOS,南北桥,时钟,都换了好几个就是不行,DMI总线SPI,LPC总线都测不出问题来。
希望楼主尽最大努力把这个机器修出来跟大家分享一下,先谢谢了!
发表于 2012-4-8 06:14:09 | 只看该作者 �
南桥已经换了
发表于 2012-4-8 06:14:43 | 只看该作者 �
你说的有道理
发表于 2012-4-8 06:15:31 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
在图纸找故障吧  发表于 2012-4-10 01:33
