楼主: 小小学徒工
求助r400独显无CPURST
发表于 2012-4-10 01:08:40 | 只看该作者 �
vrmpwrok 有没!!! 插上小电池试试,,,
发表于 2012-4-10 01:22:52 | 只看该作者 �
我想问一下,VCORE出来没?时钟正常?PCI复位正常?
发表于 2012-4-10 01:32:34 | 只看该作者 �
核心供电芯片发出的VR_PWRGD(高电平)至南桥,CPU_PWR_MONITOR(高电平)至H8,查一查这两个信号
发表于 2012-4-10 09:37:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 10:56:11 | 只看该作者 �
IBM的机有点复杂,但安时序修修的起
发表于 2012-4-10 13:05:06 | 只看该作者 �
有一块联想机器仁宝的板子,BIOS南北桥时钟都搞了,也还是CPU不复位,一点关绪都没有,放了好长时间了,
发表于 2012-4-10 14:02:21 | 只看该作者 �
讲清楚啊,,是完全没有电压还是有零点几伏,,,
发表于 2012-4-10 14:36:47 | 只看该作者 �
那个CPURST是直接连到CPU的么    找一下有没有上拉的电阻连接
发表于 2012-4-18 23:40:24 | 只看该作者 �
我觉得应该刷一下BIOS,这个BIOS芯片拆下来可以用SOP20的那个转换座,不过要把引脚放在平整的地方(我是用刀片垫着)把所有引脚压窄点方可插得进座子。楼主这板子修出来一定要给大家分享下哟,期待结果。
发表于 2012-5-9 11:37:14 | 只看该作者 �
晕,我今天遇到和你一样的问题,条件正常,CPURST没有,机器是T400,还在修理中。
发表于 2012-5-9 12:27:41 | 只看该作者 �
路过,学习了!
头像被屏蔽
32#
发表于 2012-5-9 13:19:07 | 只看该作者 �
恩,这型号的机器看主板上留有8脚BIOS 引脚,没有试过能不能换。楼上的成功过没有。
发表于 2012-5-9 13:21:39 | 只看该作者 �
这个不装cpu  好像rst出不来吧
发表于 2012-5-9 13:59:01 | 只看该作者 �
这种机器,断线的多
发表于 2012-5-9 14:16:20 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2012-5-9 14:29:37 | 只看该作者 �
电感有开路的是不是有必要还查一下子供电啊。电压高或者滤波不良会不会造成保护。
