查看: 3403|回复: 7
G31主板跑E0,不过内存,发现CPU背面有几个电容短路
发表于 2012-4-6 22:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已确定,主板是好的,内存是好的,775的U 背面有5、6个小电容短了,但是U还是能跑码,有时还能显示,不过一到滚动条就卡死。手上没775的U暂时不能确定是不是U引起的E0.你们有见过这种情况吗?
和CPU没有多大关系,如果短路了,就不跑码了,是因为本身CPU阻值就很小,低电压工作的元件,阻值都很小的,不是短路  发表于 2012-4-7 12:39
发表于 2012-4-7 01:15:33 | 只看该作者 �
有 ·············北桥坏
发表于 2012-4-7 01:17:45 | 只看该作者 �
筒子,U的电阻本来就非常小,小电压大电流你算的到哈。
发表于 2012-4-7 09:03:21 | 只看该作者 �
应该是北桥问题
发表于 2012-4-7 09:15:04 | 只看该作者 �
楼主最后是怎么解决的
发表于 2012-4-7 11:22:33 | 只看该作者 �
正常的,现在的芯片组越高,阻值就越低,
发表于 2012-4-7 15:49:27 | 只看该作者 �
北桥问题的 多
发表于 2012-4-9 20:39:07 | 只看该作者 �
正常的,你先刷个BIOS再说
