查看: 2356|回复: 10
HPNC6230不触发
发表于 2012-4-6 15:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了部机子   插电上去,那个电源灯常亮   待机电流在0.3A      3.3   5V待机都有呢  不过就是按开关没反应   这机子经常南桥虚焊的  就直接上机了      拿下来   插电   还是开不了  而且电源灯着一会就不着的了      郁闷那   都没什么头绪呢   哪位高手指点下   谢谢啦
发表于 2012-4-6 15:56:49 | 只看该作者 �
待机0.3A??这么高,有漏电,先查漏电吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 13:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 18:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 16:15
发表于 2012-4-6 16:13:39 | 只看该作者 �
换南桥试试
发表于 2012-4-6 16:17:08 | 只看该作者 �
待机不可能那么高  查EC 南桥 和开关之间的组织
发表于 2012-4-6 16:57:52 | 只看该作者 �
你是不是打错了,0,。03吧,查查EC吧
发表于 2012-4-6 17:32:24 | 只看该作者 �
短路所导致的吧?查查电路.
发表于 2012-4-6 17:35:17 | 只看该作者 �
待机不正常。
发表于 2012-4-6 17:39:04 | 只看该作者 �
0.3A应该是待机不正常啊!微短啊!
发表于 2012-4-6 18:58:05 | 只看该作者 �
LZ写的应该是0.03  查开关到EC的线路
发表于 2012-4-6 19:12:01 | 只看该作者 �
1.待机电流0.3A的话,有短路。
2.换一个EC吧
发表于 2012-4-7 13:07:09 | 只看该作者 �
对  是0.03   呵呵  换了EC   都还是那样  我有个一样的板   那个EC是好的     南桥也换了    是短路了   哪些蟑螂在里面尿尿  晕倒   现在都还没有解决呢   在搞搞   要还是那样  就放弃了    骨头 不好吃
