查看: 3179|回复: 8
HP CQ42 不加电 搞的人 发麻啊
发表于 2012-4-6 15:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象 有时用原装的电源 可以正常开机 有时掉电 电池可以用 不掉电 换个远装的 还是一样啊 电池也没电了 好象 现在没思路啊 谁知道  这是什么问题啊
发表于 2012-4-6 15:52:44 | 只看该作者 �
沙发换电源管理芯片
发表于 2012-4-6 15:54:17 | 只看该作者 �
这机机好像是北桥问题比较多
cq42 好像没有北桥吧。。mh55 是南桥吧。。北桥的功能都集成在cpu里了。。  发表于 2012-4-19 13:43
发表于 2012-4-6 16:51:33 | 只看该作者 �
我的CQ42也一样哦,不过是摔机的,现象和你的一样的,正在研究中
发表于 2012-4-6 16:53:25 | 只看该作者 �
发电流状态出来,比如插电待几多少?按开关后第一跳是多少A?跳几下,各多少?
0.004A
0.256A
0.78A
1.2A
发表于 2012-4-7 00:10:53 | 只看该作者 �
问题解决了没 我这里也有和你一样的问题
发表于 2012-4-7 08:58:03 | 只看该作者 �
换个IO试下吧
发表于 2012-4-7 09:04:20 | 只看该作者 �
这类故障就是不好查,要有耐心,仔细测量开机和不开机的时候的电压有什么不同?
发表于 2012-4-19 13:44:40 | 只看该作者 �
mh55 做下试试。。
