查看: 2379|回复: 7
ACER 4736进水机维修一例
发表于 2012-4-6 07:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:acer4736  料号:LA-4495P
故障现象:进水
维修过程:PQ21PQ22有明显的水迹腐蚀,处理后开机,进水处电路恢复正常,产生了正常的1.05v,但是屏幕不亮,电流跑到0.8不动,测量整板供电电压均正常,把CMOS电池焊下,又装回去,开机正常。
发表于 2012-4-6 08:38:12 | 只看该作者 �
为了看这贴,特充值了10RMB。看了后有点失望。
同意楼主: 5.0
你可以看到其他优秀的帖子啊。这个帖子估计楼主没发完把  发表于 2012-4-7 13:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 09:12
发表于 2012-4-6 11:29:11 | 只看该作者 �
我这也有一个同现象的,只可惜没这么简单,暂时还没整亮,处理中.
发表于 2012-4-6 11:40:23 | 只看该作者 �
图纸不好找吧
发表于 2012-4-6 11:46:06 | 只看该作者 �
楼主三言二语就把问题搞定了,呵呵……;个人认为:关于进水问题有大有小,像楼主这应该是比较小的问题;不过楼主应该对上几张照片,标些说明;那我想让别人看着就没有那么平淡无味了,而是比较精辟了吧!
发表于 2012-4-6 11:53:27 | 只看该作者 �
呵呵……说得很直接明了!
发表于 2012-4-6 23:35:12 | 只看该作者 �
同意楼上说的,我是初学者。
发表于 2012-4-7 21:45:16 | 只看该作者 �
想传照片,但是不会,没能传上来。正在努力中
