查看: 7213|回复: 20
CQ40..CQ41同样的问题。无待机。不能触发
发表于 2012-4-5 19:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单用电池能开机。用电源不开机。可以确定不是电源的问题!
CQ41 插上电源,无待机,第一个场管PQ101 D进S出, 第二个场管PQ103 D进无S出,G极19V 。PQ103换过了也是不行。
PACIN 有电压3.3V ACOFF#有19V电压经过PD101之后是3.3V 也正常 PR106和PR109分压电阻也换过了 还是不行。。。
我遇到一个CQ40也是这样的问题,也是没有修好,,有没有人遇到过。
换个电源,你的是非原装电源  发表于 2012-4-5 21:40
发表于 2012-4-5 21:41:21 | 只看该作者 �
我也碰到过,可以用几块钱的那种插IBM转HP的电源头,第一次我她修了好半天,发现是电源问题
发表于 2012-4-5 21:28:47 | 只看该作者 �
查io有无供电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-5 20:37:00 | 只看该作者 �
呵呵,有没有3 5V 待机啊,查一下保隔了
发表于 2012-4-5 19:43:03 | 只看该作者 �
按照常规还是先修出来3v 5V的待机电压!3V  5V都没有么?
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-4-6 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 17:50
发表于 2012-4-5 22:37:43 | 只看该作者 �
你查主板有3V 5V吗?
发表于 2012-4-5 22:59:32 | 只看该作者 �
大哥  HP Q40 41的要用原裝电源
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 12:33
发表于 2012-4-6 10:40:36 | 只看该作者 �
保护隔离都没有过 。主板上没有3.3V和5V 3.3v5v的芯片主共电都没有的
发表于 2012-4-6 10:46:08 | 只看该作者 �
发个图上来啊。先从保护隔离电路查起
发表于 2012-4-6 12:21:03 | 只看该作者 �
19V都没出来,怎么修3V,5v  郁闷      先把隔离保护电路修好吧,有了19V 才修3V,5v
发表于 2012-4-6 12:45:30 | 只看该作者 �
没有3V,5V的话换原装电源试一下
发表于 2012-4-6 16:49:14 | 只看该作者 �
次机器已经修复,,,,,保护隔离的Q103没有过去 坏的是第一个管子PQ101 击穿了 。。
在测的时候错误导致 方向错了。第一个管子测D级19V S级有19V输出,就没有管了。只差第二管子PQ103去了 。所以误导了,,差他的电路都是正常的,突然测到第一个管子 击穿了。。。。大家记住,CQ40-CQ41.只要是第一个管子坏了。不能随便换的,要换一样的才可以,,我换了几十个都不行,Q101 Q013一组也换了还是不行,,在别的CQ40上拆下来就可以,,,,,所以最好PQ101没有换了 直连就可以了,,大家遇到这个问题后记住了,随便换一个还是不行的,以为换了还是没有待机 就以为是别的问题了 。。。。。。
发表于 2012-4-6 17:42:22 | 只看该作者 �
隔离管除了少数用的是N管这外,大多敉是P管,还有不能换的吗?
发表于 2012-4-6 17:46:28 | 只看该作者 �
这不就是4835吗?普通的PMOS管。
发表于 2012-4-6 17:49:03 | 只看该作者 �
那个PQ109B有没有导通啊?
发表于 2012-4-6 17:56:14 | 只看该作者 �
第一个管子击穿这样的错误很容易犯
发表于 2012-4-6 18:37:07 | 只看该作者 �
CQ40,41有的机子用可调电源冲不了电。只能用原装适配器。不过保阁大多数是P管,得注意。换错了可就会出问题了
发表于 2012-4-6 21:55:45 | 只看该作者 �
在其他的2块主板拆下 换过,都不行的。。我都换了几十个了。没有一个可以的 下次你们自己测试。
发表于 2012-4-7 22:47:10 | 只看该作者 �
我新手CQ40系列是不是都只能原装的电源啊? 为什么不能用可调电源?
发表于 2012-4-7 22:54:27 | 只看该作者 �
HP 要用原装适配器才能工作
