查看: 13170|回复: 9
映泰TF520 A2+主板跑C1 求解
发表于 2012-4-5 15:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TF520 A2+主板跑C1 求解,测试内存工作条件基本全部正常。内存槽确定无虚旱,内存条确定是好的,CPU AMD的确定是好的,CPU座压过,但是没加旱过。南北集成单桥,独立显卡。NVIDIA的桥加旱过,BIOS刷过。IO加旱过。主板上的供电1。1到3,3基本上也正常。目检没有明显氧化。求思路。
发表于 2012-4-5 15:40:06 | 只看该作者 �
你测量的内存工作条件  你详细测量了那些条件?CPU到内存间有测量过吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 15:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 16:09
发表于 2012-4-5 19:18:05 | 只看该作者 �
换个CPU试试了啊
发表于 2012-4-5 19:20:57 | 只看该作者 �
换个显卡试下,
发表于 2012-4-5 20:04:40 | 只看该作者 �
CPU 如果能确定是好的,只能重新植锡独桥试试了,这款桥芯片极易虚焊,并且加焊很多时候是不行的!
发表于 2012-4-12 12:12:08 | 只看该作者 �
加焊北桥啊南北桥和一的嘛
发表于 2012-4-12 13:11:19 | 只看该作者 �
不行换个桥试下
发表于 2012-4-12 13:16:02 | 只看该作者 �
我试过这种情况,是CPU问题!
发表于 2012-4-12 14:26:21 | 只看该作者 �
刷bios   就可以了
发表于 2012-4-12 15:03:36 | 只看该作者 �
你仔细看内存附近是否有断线在着一般就是桥的可能性比较大了。两桥集成一块的主板。首先考虑桥虚汗问题。
