查看: 4265|回复: 8
有一块昂达915PLD主板出现在故障灯闪不显示
发表于 2008-6-6 20:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
刚从网吧接过一块昂达915PLD主板,不放CPU灯不闪,放CPU上机灯不断闪(检测卡也闪)
发表于 2008-6-6 21:05:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu供电部分有短路芯片。或者是北桥有短路现象。
发表于 2008-6-6 21:17:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
问:灯闪是什么灯?诊断卡闪是什么闪?
发表于 2008-6-6 21:30:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 #1 阳光电脑服务部 的帖子
这个的DIMM_LED灯在闪   还有主板上的LED1  LED2  LED3  LED4 灯也在闪, 不放CPU上板就不闪了,一放CPU 不用放内存 就不停地闪
发表于 2008-6-7 02:24:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是北桥的问题,检查下、
发表于 2008-6-7 08:56:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2009-5-7 12:49:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥供电问题
发表于 2009-7-19 16:20:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
w83 ic 坏 U32
发表于 2009-7-19 16:44:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu供电不正常
