查看: 4639|回复: 22
ACER 5742进系统几分钟掉点
发表于 2012-4-5 10:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ACER机器,问题是进系统大概5分钟就掉电了,装系统也是装一半就掉电了也大概5分钟,CPU内存北桥都换了,不知何解求高手相论
发表于 2012-4-5 10:26:18 | 只看该作者 �
温度没问题吧?可能某电压不稳定
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-5 11:36:58 | 只看该作者 �
先温度后电压,慢慢搞啥
发表于 2012-4-5 10:28:07 | 只看该作者 �
温度会不会过高呢?
发表于 2012-4-5 10:25:45 | 只看该作者 �
查查供电,看看是不是有不正常的
发表于 2012-4-5 11:42:16 | 只看该作者 �
温度都是正常的哦电压都稳定,CPU供电也加电容试验过
发表于 2012-4-5 11:42:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 11:54:00 | 只看该作者 �
电容滤玻不足
发表于 2012-4-5 11:54:01 | 只看该作者 �
是否有某元件升温后短路,细细查。。。
发表于 2012-4-5 12:30:00 | 只看该作者 �
检查没有很烫的元件
发表于 2012-4-5 12:31:23 | 只看该作者 �
songshaoyuan 发表于 2012-4-5 11:54
电容滤玻不足
CPU供电电容加过,应该可以排除CPU电压的电容滤波不足,还有哪里会?
发表于 2012-4-5 13:20:30 | 只看该作者 �
看一下是不是散热的问题啊,我修过一个装系统装的一半掉电的,是温控芯片坏了,是宏基的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 17:25
发表于 2012-4-5 15:12:09 | 只看该作者 �
进PE或者BIOS掉电不????????以前遇到是硬盘问题
发表于 2012-4-5 16:57:19 | 只看该作者 �
可以用借电法试试
发表于 2012-4-5 17:12:20 | 只看该作者 �
1.掉电后,马上能开吗?是要等多久?
2.掉电后,还有别的电压不出来吗?
发表于 2012-4-5 17:36:52 | 只看该作者 �
是不是温控检测芯片有问题,或个电感供电有没虚焊的。。
发表于 2012-4-5 18:51:12 | 只看该作者 �
授人以鱼不如授人以渔
LZ自己好好量量信号吧...
发表于 2012-4-5 18:57:25 | 只看该作者 �
前机天我修了个人一样得机器人,嘴后是显卡问题
发表于 2012-4-5 19:12:03 | 只看该作者 �
同13楼,进bios放着看看掉电不
发表于 2012-4-10 14:17:14 | 只看该作者 �
进BIOS也掉,掉电后可以马上开机,又是同样的时间掉电
