查看: 6702|回复: 26
长城显示器,有背光,不能正常显示
发表于 2012-4-4 23:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户抱来两台长城M2231显示器,都是有背光,不能正常显示,显示的都是暗暗的竖条条,后以为是驱动板的故障,就刷了个代用的驱动板配上去还是老样子,驱动板跟屏板上面的连接线也换过了,就还是老样子,请问大家是不是屏的问题呀。加急,望高手指点,谢谢!
发表于 2012-4-10 13:59:59 | 只看该作者 �
应该30元收了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-10 13:17:27 | 只看该作者 �
4#
发表于 2012-4-9 00:22:17 |只看该作者
驱动板 电源板 高压板 排线全都换过了
屏坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-10 12:01:54 | 只看该作者 �
学习啦原来屏坏了也会造成白屏啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
白屏 屏电路坏的几率很大。  发表于 2012-4-10 21:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-9 23:02:54 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。上传我修了一台宏基也是这情况,换了驱动板和电源一体板还是一样,最后确定是屏问题,退还给客人了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-9 22:36:59 | 只看该作者 �
      如果驱动板换了也不行,应该是屏坏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-9 22:04:50 | 只看该作者 �
全换过剩下的只有屏了啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-9 00:22:17 | 只看该作者 �
驱动板 电源板 高压板 排线全都换过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-8 16:39:26 | 只看该作者 �
这种还是驱动板的问题吧,你再看下屏线有没问题
发表于 2012-4-8 16:29:13 | 只看该作者 �
电源板换再换 下试试。
发表于 2012-4-10 19:11:03 | 只看该作者 �
屏线问题吧
发表于 2012-4-10 19:49:11 | 只看该作者 �
屏坏了也会造成白屏.
发表于 2012-4-10 19:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换屏吧
发表于 2012-4-11 09:31:04 | 只看该作者 �
有没有注意 是不是反屏线?
发表于 2012-4-12 09:48:24 | 只看该作者 �
是屏的问题、
发表于 2012-4-12 10:17:20 | 只看该作者 �
这种我修一般先用通用版测屏的,然后再看其他问题
发表于 2012-4-12 15:20:29 | 只看该作者 �
屏坏了  换屏吧
发表于 2012-4-24 12:45:40 | 只看该作者 �
我也修了一台是屏的问题
发表于 2012-4-24 21:15:02 | 只看该作者 �
我前几天也遇到一个这样的问题,客人抱来的,开机也是暗暗的竖线,我先换驱动板,再换线,再换高压条,还是一样,我就跟客人说可能是屏问题了,换屏比较贵,然后他就说回收不,我说回收不值钱的,就开30,他同意了,然后我第2天再仔细检查,发现屏板的接口接触不好,就加焊了下,然后就好了
发表于 2012-4-24 23:22:18 | 只看该作者 �
用自己板点过不行就肯定是屏的问题啦
