楼主: 黄华炎
DELL 640M电池可开机,插电源无法开机笔记本维修案例
发表于 2012-4-11 12:40:00 | 只看该作者 �
很好啊  努力学习 思路很重要
发表于 2012-4-11 14:58:46 | 只看该作者 �
见识了  电路几个信号很重要啊
发表于 2012-4-11 14:59:05 | 只看该作者 �
我 也遇到过很多这问题
发表于 2012-4-11 14:59:24 | 只看该作者 �
继续加油发现新问题
发表于 2012-4-11 16:18:14 | 只看该作者 �
学习了,高手多啊!
发表于 2012-4-11 17:25:26 | 只看该作者 �
如果是我一把都会烧{:soso_e113:}
这个阻抗跟好板是一样的。。所以烧不出来的。。  详情 回复 发表于 2012-4-16 18:07
发表于 2012-4-11 17:51:43 | 只看该作者 �
思路清晰啊
发表于 2012-4-11 20:33:10 | 只看该作者 �
学习中,哎菜鸟哎
发表于 2012-4-11 20:47:03 | 只看该作者 �
楼主 学习了
发表于 2012-4-11 21:37:09 | 只看该作者 �
学习了,lz思路很明确呀,{:soso_e179:}
发表于 2012-4-12 10:56:52 | 只看该作者 �
充不了电,直接干充电芯片先?哈
其实故障不是充不电,是用电池可以开机,用电源不能开机。。。。  详情 回复 发表于 2012-4-12 15:45
发表于 2012-4-12 15:45:23 | 只看该作者 �
liaozili 发表于 2012-4-12 10:56
充不了电,直接干充电芯片先?哈
发表于 2012-4-13 11:28:11 | 只看该作者 �
哦,要是没有TPS51120的话,可不可以把它们断开,测一下MAX8731通断和TPS51120是否有电压产生。这样简单的方法能不能查不来呀。
发表于 2012-4-13 11:45:42 | 只看该作者 �
这种情况  一般是充放电芯片坏了
发表于 2012-4-13 12:16:38 | 只看该作者 �
首先就应该判断充放电片了 插上电池可以正常开机证明EC检测到电池了 戴尔1420就有这个 通病
发表于 2012-4-13 21:07:34 | 只看该作者 �
好贴,顶楼主
发表于 2012-4-14 14:21:11 | 只看该作者 �
8731 坏了
发表于 2012-4-14 18:48:22 | 只看该作者 �
LZ理论强啊,要是我肯定会测公供点,没想到充电苾片MAX8731A也会这样
发表于 2012-4-16 09:52:26 | 只看该作者 �
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
发表于 2012-4-16 17:59:31 | 只看该作者 �
很自细哦!
