楼主: 黄华炎
DELL 640M电池可开机,插电源无法开机笔记本维修案例
发表于 2012-4-5 11:10:02 | 只看该作者 �
这故障插电源时有没有待机呢?
楼主的设备一般 要用毫安级的电流显示  发表于 2012-4-9 20:58
一点待机都没有啊。。  详情 回复 发表于 2012-4-5 17:04
发表于 2012-4-5 11:26:02 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,如果能把图纸也上传那就更完美了,
发表于 2012-4-5 11:34:53 | 只看该作者 �
最终还是充电芯片的原因啊
发表于 2012-4-5 11:46:00 | 只看该作者 �
感谢了,把自己成功的经验拿来分享
发表于 2012-4-5 11:46:31 | 只看该作者 �
感谢了,把自己成功的经验拿来分享
发表于 2012-4-5 11:54:04 | 只看该作者 �
“难道芯片本身坏了没有产生出来,马上从料板中找了一个TPS51120换上,结果还是一样,为什么会低呢。。。为什么会这样的,,如果一般有短路拉低的话会有瞬间电压的。”
  楼主 解释一下
因为拿个信号是TPS51120发出来给MAX8731的。MAX8731短了拉低了这个信号,  发表于 2012-4-10 19:13
发表于 2012-4-5 15:22:17 | 只看该作者 �
学习了 我是来学习的
发表于 2012-4-5 16:39:46 | 只看该作者 �
好贴子,学习了。
发表于 2012-4-5 17:04:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 17:08:29 | 只看该作者 �
yran588 发表于 2012-4-5 09:33
dell的机子不太好修,设计比较复杂啰嗦。最讨厌dell了!楼主维修思路不错,是否可以考虑直接检测充电芯片?
他是插上电源后显示0000A待机喔。。。。这样的话不可以直接去查充电芯片的,,他又不是不能充电的故障,是用电源开不了,连触发都触发不了。。这样我感觉不能马上检测充电芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 21:05
发表于 2012-4-5 19:10:21 | 只看该作者 �
为什么用电池REG5能出来,用电源却不能? 各位谁帮讲解下…… 谢谢
我用电池,VREG5也是没有出来,但是按开关是可以开机的,可以显示。  详情 回复 发表于 2012-4-5 22:23
发表于 2012-4-5 19:21:51 | 只看该作者 �
成功{:soso_e179:}经验
发表于 2012-4-5 19:48:53 | 只看该作者 �
学习了,LZ
发表于 2012-4-5 20:20:15 | 只看该作者 �
想问下楼主,什么是保护隔离电路吗!说的越详细越好!
发表于 2012-4-5 20:47:46 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的情况,但是换个适配器就好的
发表于 2012-4-5 20:55:20 | 只看该作者 �
是的 一般都是短路造成的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 21:05
发表于 2012-4-5 21:42:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2012-4-5 22:01:06 | 只看该作者 �
学习了,我也是自学本本修的
自学修本本很难。。。。因为我自己也是一样。。感觉很难啊。。。  详情 回复 发表于 2012-4-5 22:28
发表于 2012-4-5 22:23:02 | 只看该作者 �
我用电池,VREG5也是没有出来,但是按开关是可以开机的,可以显示。这一点我自己也觉得奇异啊,为什么用电池不用VREG5也能开机呢。。我自己也不明白。。。。。哈哈
还是个迷,我觉得像这种情况没有人能说清楚! 是本本的怪现象!  发表于 2012-4-6 09:36
发表于 2012-4-5 22:28:00 | 只看该作者 �
路过的,学习学习
