查看: 2480|回复: 5
联想SL510有时屏暗,LED屏
发表于 2012-4-4 23:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台联想SL510(LED屏),有时进系统屏暗,有时开机显LOGO后就屏暗。换屏后故障依旧,看来是屏线和主板问题,在屏暗时查主板屏线接口,发现没有主电压,控制电压,看来屏线问题排除,就是主板问题了。后来有次开机发现电流跑0.98不显示,这下明白了,肯定是显卡虚焊了。加焊显卡,烤鸡2天没问题,机器修复!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也碰到过一次,我改呀改的,最好放弃了,还是做一个显卡来的稳  发表于 2012-4-5 21:21
发表于 2012-4-5 09:03:06 | 只看该作者 �
你这问题还行,我就T60暗屏就不好修了。。。。
发表于 2012-4-5 09:06:22 | 只看该作者 �
我有个X31  开机LOGO后,暗屏,外接是OK的。。现在还没有修好   郁闷中。
发表于 2012-4-5 20:47:22 | 只看该作者 �
LED屏幕暗屏的与屏幕的关系很小的
发表于 2012-4-5 22:13:35 | 只看该作者 �
X31是LCD屏吧,应该好修呀
当然,买屏也不贵  发表于 2012-4-5 22:16
发表于 2012-4-8 18:43:18 | 只看该作者 �
SL510的这种情况不太多吧  SL400的暗屏比较多。
