查看: 1936|回复: 2
北桥发热,2.5V电压被拉低求维修思路
发表于 2012-4-3 13:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测速仪的主板,82852gm北桥,开机无显示,北桥1.5V,vcore电压正常,2.5V电压被拉低到1V左右北桥烫,更换2.5V MOS管,开机后电压被拉低到2.3V左右北桥依旧烫!
更换掉82852GM ,开机故障依旧,求思路
发表于 2012-4-4 10:50:09 | 只看该作者 �
2.5v的pwm有问题么
发表于 2012-4-4 11:12:46 | 只看该作者 �
你所说的2.5V 电压是哪个电压?是内存电压么?
