查看: 13855|回复: 23
华硕主板 M4N68T LE V2 开机报错 无法进BIOS
发表于 2012-4-3 11:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是华硕M4N68T LE V2,启动时出现......
NBad BIOS Checksum Starting BIOS Recovery...
Checking for floopy...
Floppy not found
Checking for CD-ROM...
CD-ROM not found...
Checking for USB Device
HUSB Device not found
一直循环下去。。。代码跑A6 A9跳变  键盘无法使用 按Num lock 键没反应 。
放一下电试试,结果不行,内存拔下用橡皮擦擦不行,换个内存还是不行。望各位朋友施于援手
补充内容 (2012-4-4 09:14):
主板拿去保修了,这里讨论下技术。谢谢朋友们.
补充内容 (2012-4-9 17:13):
有苍南龙港一带的盆友吗?
发表于 2012-4-3 11:36:22 | 只看该作者 �
这个是BIOS坏了,下载一个重新刷一下
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
就是bios了  发表于 2012-4-3 22:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-3 20:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 16:07
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 11:52
发表于 2012-4-3 11:36:53 | 只看该作者 �
把25系列直插芯片取下,然后刷个BIOS看看
发表于 2012-4-3 11:52:15 | 只看该作者 �
编程器直接刷,恭喜楼主,一般不会中将~!
板子是还有保修的,不行还得拿去保修了。  发表于 2012-4-3 12:20
发表于 2012-4-3 12:16:13 | 只看该作者 �
按官方的方法下个BIOS放到U盘里,按提示刷一下就可以了
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
没有bios机吗  发表于 2012-4-3 22:04
发表于 2012-4-3 12:19:39 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
BIOS启动块还没有损坏,可以插U盘刷的  发表于 2012-4-3 17:32
那直接拆下来刷啊 还等啥?  详情 回复 发表于 2012-4-3 12:45
发表于 2012-4-3 12:45:01 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2012-4-3 12:19
U盘不能启动啊,键盘都用不了,没法做任何设置.
那直接拆下来刷啊 还等啥?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
对啊,只说不做。有个。。用啊  发表于 2012-4-3 22:05
同意楼主: 0
就是BIOS坏,用编程器刷  发表于 2012-4-3 15:31
发表于 2012-4-3 12:47:57 | 只看该作者 �
M68板子,桥比较容易坏,压桥试试,也遇到过华硕主板内存坏,报BIOS错的,只插一条内存,有几个槽试几个看看行不行,这样不行的再刷BIOS看看吧
发表于 2012-4-3 14:26:27 | 只看该作者 �
应该是BIOS坏了...
有驱动光盘就塞进去试下先
发表于 2012-4-3 14:56:49 | 只看该作者 �
楼主BIOS自检不成功检查不到所有硬件    刷刷BIOS吧  要么是硬盘引导不起缓缓硬盘试试   我遇到硬盘不能引导导致认不到键盘 换硬盘完美修复
发表于 2012-4-3 15:03:51 | 只看该作者 �
路过,看下,建议先刷BISO
发表于 2012-4-3 15:25:18 | 只看该作者 �
BIOS环了,根据提示开机放入驱动光盘。有编程器的话直接拿下刷吧。
发表于 2012-4-3 15:31:48 | 只看该作者 �
恩恩,BIOS可能性很大!!!!!
发表于 2012-4-3 15:32:45 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2012-4-3 15:42:36 | 只看该作者 �
刷BIOS应该能搞定的!!!你键盘不能用,故障现象上看是BIOS的问题哦!!!
发表于 2012-4-3 16:43:56 | 只看该作者 �
感觉是BIOS
发表于 2012-4-3 18:28:51 | 只看该作者 �
刚好前面有个哥们跟你一样的问题。刷了BIOS好了
发表于 2012-4-3 19:26:12 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。
发表于 2012-4-4 09:10:42 | 只看该作者 �
我还没有编程器,你说可以用U盘怎么刷啊?诚心求教啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好像就是把官方下载的BIOS文件放到U盘的根目录下就可以。  发表于 2012-4-5 11:32
发表于 2012-4-7 22:15:56 | 只看该作者 �
你还是没说清楚啊,U盘无法启动要怎么刷啊
