查看: 3548|回复: 4
华硕X50C笔记本奇怪的故障,求助中……
发表于 2012-4-3 00:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X50C笔记本奇怪的故障,开机BIOS能识别硬盘,每次开机BIOS里面都能看到。的那是进PE系统,有时能看到硬盘(用分区软件),有时不能识别(看不到),GHOST系统后,无法引导,只有光标一闪一闪的。无论怎样分区格式化,GHOST后都无法引导(硬盘无坏道哦)。
换新硬盘还是同样故障,于是用XP安装盘装系统,正常安装,正常启动,但是系统运行一段时间后,大概10分钟吧,卡住了,然后提示unknown hard error,死机。重启后蓝屏,然后自动重启,如此循环。
重新做系统,重复上面的故障,有时系统安装都玩不成就死机。
求高手分析下,可能性最大的故障点,可能损坏的硬件,笔记本修得很少,无从下手啊??
补充下,进PE从不蓝屏死机,硬盘换过全新,并测试过无坏道,其他电脑使用正常。
发表于 2012-4-3 00:11:46 | 只看该作者 �
这个是N卡 单桥的本吧  是的话就是这颗桥空焊了
发表于 2012-4-3 10:04:55 | 只看该作者 �
补充下:芯片组SiS 671DX+968
发表于 2012-4-3 10:18:26 | 只看该作者 �
机子本身带什么系统!如不是XP 得在BIOS把硬盘改一下!
发表于 2012-4-13 09:12:56 | 只看该作者 �
不好意思,我作了一个非常大胆的决定,飞线把硬盘盒光驱的SATA接口给调换了,然后装系统正常,使用正常(光驱没试,用的很少的,不管它),交客户了。没有BGA真的只能暂时这样搞了,应该确定是桥的问题了(可能虚焊),谢谢大家热心的回复
