查看: 1929|回复: 2
[维修资料]
日立开盘
发表于 2012-4-2 20:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到ATMR系列 20硬盘 听声音有轻微异响 然后自动复位。认不到型号。听这种声音不像是NV坏。倒像是磁头坏。然后跟客户谈价。谁知道客户提供硬盘。哎。那钱就少挣了。反正自己不用出备件了。最后以300块钱成交。晚上就开始干活。然后到客户的盘。看看电路板。看看型号。都一样。那就开吧。谁知道换完磁头后。敲的厉害。在换回去还能用。看来是不配。想想还是配配NV。又想一想应该不会。跟自己的经验来判断还是磁头问题。所以给客户打电话说这盘不能用。需要在买硬盘。客户说那就用你的吧。我说价钱就定到800 。客户说行。然后自己找备件盘。谁了一堆。没有一个是。哎。这杂办。没有办法了。只能拿40G的来用了。40两个头。找找电路版一样的。然后看看。差不多。换上去以后。直接认盘。哈哈。不错。还是点正。OK用UDMA半个小时。全部数据考完整。用软件测试就C盘有点坏道。其它的是色块。还行。下回磁头接着用。分享一下哦。没20G用40G的。不过ATMR 的NV也不好搞哦。有时候会划盘片的。大家应该都知道吧。
发表于 2012-4-2 21:08:20 | 只看该作者 �
40的换上去也能用吗,以后自己试试
发表于 2012-4-7 19:45:26 | 只看该作者 �
高手呀,学习了..
