查看: 13467|回复: 113
屏只有中间有图像,上下是白屏,
发表于 2012-4-2 18:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Dell 1400 的笔记本,接机时是花屏,内外花,无图像,G86-631-A2的显卡,加焊后有图像了,也就这个样,因为之前也是修过显卡故障的,怀疑是显卡问题,换了个新的显卡还是这样,外显正常,内显就这样,(屏线换过,屏测试过,)该修那些地方啊,请高手帮忙分析一下,屏接口电压全有,正常。该修那些地方啊,请高手帮忙分析一下,先谢谢了{:soso_e183:}
感觉也是码片信号问题  发表于 2012-4-6 20:24
查屏的EDID就知道  发表于 2012-4-5 17:02
及有可能是屏码片的问题!  发表于 2012-4-3 08:55
这台机器显卡有通病。 建议先搞显卡,修不好换。  发表于 2012-4-2 23:49
发表于 2012-4-2 18:19:36 | 只看该作者 �
还是显卡问题比较多吧,毕竟你换过屏了
发表于 2012-4-2 18:23:30 | 只看该作者 �
是不是把显存做到起老啊   没什么说的
发表于 2012-4-2 18:51:19 | 只看该作者 �
bga没做好,,或者显存,外接也这样吗,,
同意楼主: 3.7
  发表于 2012-4-9 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 14:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 21:48
不好搞啊、、、  发表于 2012-4-8 19:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 18:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 13:26
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-8 11:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-7 20:17
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-6 19:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 16:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-6 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 17:02
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-4 21:54
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-3 09:44
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-3 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 08:19
发表于 2012-4-2 18:59:33 | 只看该作者 �
屏,排线,显卡都被排除了,而且外接显示正常。我个人认为显存也应该是正常的,这故障是很少见。建议lz查一下lvds(lcd)端口信号线路。表示深切关注!
同意楼主: 3.9
同意楼主: 5
不过感觉显卡BGA没做好。  发表于 2012-4-9 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 20:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 18:53
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-6 16:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-6 15:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 10:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-5 16:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 14:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 08:50
发表于 2012-4-2 18:59:35 | 只看该作者 �
感觉还是核心BGA没做好
发表于 2012-4-2 19:15:43 | 只看该作者 �
好象BGA没弄好吧
发表于 2012-4-2 19:50:31 | 只看该作者 �
如果屏没问题的 话,还是像显卡,
发表于 2012-4-2 19:58:17 | 只看该作者 �
再换个屏试试吧
发表于 2012-4-2 20:24:55 | 只看该作者 �
既然没思路了,那就做做显存吧,试验好过猜想呀。
发表于 2012-4-2 20:26:25 | 只看该作者 �
不太懂啊,可能是显卡吧
发表于 2012-4-2 20:29:51 | 只看该作者 �
BGA没做好吧  我碰到一台 外接正常 内接异色 BGA加焊 OK了
发表于 2012-4-2 20:32:15 | 只看该作者 �
还是看看屏的工作条件吧    LCD  CLK          LCD  DATA等等
发表于 2012-4-2 20:43:03 | 只看该作者 �
重做或显卡问题
发表于 2012-4-2 20:58:29 | 只看该作者 �
现在解决了吗,分享一下
发表于 2012-4-2 21:20:54 | 只看该作者 �
显卡可能没做好吧,dell会不会是屏的码片问题,原来的屏也应该不会是这个问题吧,瞎说了,呵呵
发表于 2012-4-2 21:24:22 | 只看该作者 �
建议楼主从做一下显卡试试
发表于 2012-4-2 21:56:40 | 只看该作者 �
跑偏了?修液晶屏的话他是驱动问题,这个嘛……
修好好了告诉我一哈可以吗
发表于 2012-4-2 22:27:14 | 只看该作者 �
不是很懂啊。。。。。。。
发表于 2012-4-2 22:30:47 | 只看该作者 �
这还用说 很明显吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这哥们修过??????、  发表于 2012-4-8 21:50
我也觉得明显啊,一看就是夹心饼,但是这是那的问题呢?  发表于 2012-4-3 10:01
