楼主: zhengsir222
屏只有中间有图像,上下是白屏,
发表于 2012-4-6 13:51:36 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2012-4-6 16:12:10 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2012-4-6 16:31:10 | 只看该作者 �
显示瓶上有一芯片,是码片
发表于 2012-4-6 16:32:25 | 只看该作者 �
显卡没做好,重做显卡
发表于 2012-4-6 16:44:57 | 只看该作者 �
是不是屏坏了 换了米有
发表于 2012-4-6 16:48:08 | 只看该作者 �
测一下屏线接口码片的阻值哦,正常的话换个码片试一下
发表于 2012-4-6 20:19:09 | 只看该作者 �
有3个可能一个是屏线,第二个是屏换了之后要写DELL的加密芯片,第三个是高分屏,你换的低分屏。
发表于 2012-4-6 23:01:18 | 只看该作者 �
查查屏线接口及电路?
发表于 2012-4-7 09:50:43 | 只看该作者 �
换个屏看看,可能还是显卡没有做好
发表于 2012-4-7 12:20:47 | 只看该作者 �
这样的情况是信号不对,还是把显卡重新搞下吧
发表于 2012-4-7 12:21:58 | 只看该作者 �
这个应该是屏幕码片的问题  换个DELL 的专用屏试试
发表于 2012-4-7 15:15:27 | 只看该作者 �
是不是掉件了啊?
发表于 2012-4-7 15:32:27 | 只看该作者 �
屏坏了吧!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-7 21:44:43 | 只看该作者 �
感觉是缺色呀,屏线没有接触好吧》
发表于 2012-4-7 21:47:21 | 只看该作者 �
我以前也遇到过类似的问题,是显卡没做好的原因。希望楼主能重做试试@@
发表于 2012-4-8 09:54:58 | 只看该作者 �
显卡没弄好吧,如果你测试了屏是好点的,就重点在显卡周围了
发表于 2012-4-8 10:02:33 | 只看该作者 �
这个问题我前些天修过一个和你差不多故障的
我修的是华硕  开机花屏   加焊显卡后屏幕向左偏移   右边三分之一黑的没图像    于是换屏试   晕  白屏了  再换回原来的屏   也是白屏   外接正常    一气之下   放在一边不修了    放了三天   再开机   好了    这个问题一直让我很纠结    你不防也放几天   说不定就好了呢    呵呵
发表于 2012-4-8 10:19:32 | 只看该作者 �
换的屏是原型号的屏吧,如果不是换个原型号的屏再试
发表于 2012-4-8 10:30:47 | 只看该作者 �
bga没做好,,或者显存,外接也这样吗,,
发表于 2012-4-8 10:32:28 | 只看该作者 �
过来学习,修好没有?
