查看: 12830|回复: 38
asus f81se不触发维修
发表于 2012-4-2 15:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Asus  f83vf  不触发维修
待机电流 0,01  不触发  机子上家修过,换过南桥,ec  3  5  v 供电 ,上电,测量只有,3v,没有5v 这机子待机有 3v 5v,在网上下了图纸,找到待机芯片,rt8602a  3v只有19v到位,就出来了,5v要ec发出的开启信号file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23034.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31694.png查vsus_on,没,直接拆掉q9108b,有5v出来,说明5v后级是好的,现在重点查ec工作条件,供电,时钟,复位都 有了,接下来查acin_oc#正常  bat1_in  oc#为1。7v感觉得不正常,正常就为3.3v才是,找了他到的地方file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11515.png一个上拉电阻,量了一下阻值,无穷大,找到一张差不多的板,找到bat1_in  oc#的上拉,测一下有了bat1_in  oc#有2.8v了,再测5v也出来 了,心想,这下好了,,但按下开机键时,失望了,按开机没有反应,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1379.png又要查,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26768.png也是正常的,无语了,想想他换过ec,是不是好的,就是换了个,结果还一样的问题,看来得从新查了,再次从ec下手,测供电,这时发现file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10571.png过电感后只有3.0v没有3.3v测了下,也是通的,想了一下,是电感阻值应该是0欧才是啊,为什么过来电压就只有3v了,当下,直接换了一 个,测了一下,有3.3v了,按下开机键,可以触发了,并,空载正常,上u,电流直跑,亮机全测,没问题,装机收钱,哎,现在修机不挣钱了,才收到100,国为是同行,要是那里不对请名位指点,谢谢
这时怎么回事呢 电感也是通的 怎么就电压变了呢 奇怪  发表于 2012-4-15 21:31
发表于 2012-4-5 11:17:14 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-5 11:16:24 | 只看该作者 �
1178539331 发表于 2012-4-4 20:40
问一下,EC的复位是不是南桥给他的,是哪个脚呢
你只要知道ec的复位出来就可以了
发表于 2012-4-5 11:15:37 | 只看该作者 �
pual11 发表于 2012-4-2 15:53
厉害,同行的话已经很不错的了。。。以后人家还找你啊
其实华硕的板还是很好修的
发表于 2012-4-4 20:40:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 19:23:00 | 只看该作者 �
以后同行至少150
发表于 2012-4-2 19:18:24 | 只看该作者 �
修个,显卡问题的,
发表于 2012-4-2 15:53:41 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 11:11
发表于 2012-4-5 11:17:58 | 只看该作者 �
他们都说太贵 了,看来我只能修别人修不好的了
发表于 2012-4-5 12:07:04 | 只看该作者 �
呵呵很好了同行的100元,没有办法啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 15:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 18:38
发表于 2012-4-7 16:29:21 | 只看该作者 �
楼主 把图纸传一份把 谢谢了
发表于 2012-4-19 12:46:12 | 只看该作者 �
你的那个rt8602a  是3V 5V的供电芯片吗   我这有一台机器 3V 5V的供电芯片被上家维修的给拆啦   不知道什么型号。24PIN脚的
发表于 2012-4-19 12:49:57 | 只看该作者 �
机器是华硕F81S的  板号是F81SE MAIN BOARD REV.2.2的
发表于 2012-4-19 21:42:03 | 只看该作者 �
这机器主板很贵 单购好像800多 以前修了一台收了300 不过是通病 辅助芯片虚汗加焊就好
发表于 2012-4-19 22:40:49 | 只看该作者 �
100块?以后想往高了报估计也报不上去。
发表于 2012-5-7 14:01:13 | 只看该作者 �
品位人生 发表于 2012-4-19 12:46
你的那个rt8602a  是3V 5V的供电芯片吗   我这有一台机器 3V 5V的供电芯片被上家维修的给拆啦   不知道什么 ...
是的,你换一个上去看看,
发表于 2012-5-29 23:10:42 | 只看该作者 �
哪里有 F81SE的 图纸啊 给个链接?
发表于 2012-5-29 23:37:32 | 只看该作者 �
我还想学呢。可你们都说不挣钱,郁闷啊
发表于 2012-5-30 09:08:41 | 只看该作者 �
我们这里同行我都是收180,做BGA也是180,如果要换芯片另外再加芯片钱,少了老子不给修,反正他们自己都是不懂的,发外地去修又怕别人骗,呵呵呵
发表于 2012-5-30 10:25:37 | 只看该作者 �
楼上的牛啊,我们这都是150元
