查看: 14343|回复: 79
[维修资料]
新手第一次独立BGA植球,惊险!
发表于 2012-4-2 15:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一早来到店里师傅就交了我一件任务
把他以前收的一块HP V3000的主板显卡芯片(U54)重新植球。
因为他已经认定是这个芯片的问题了。
心里高兴啊。之前收的维修的机器想动手时,师傅不让整。怕整坏了。心里想着今天一定要整好。
要不然以后怕是难得有机会整BGA了。
于是开始动手整起来。
取下板上的CPU,内存,电池早就不在了。
然后是给芯片吹助焊剂。
接着就是用BGA取芯片了。
取芯片倒是不是很担心,因为之前跟师傅取过。所以不怕。
正常的取了芯片之后趁热把芯片上的锡拖平了。
但是接下来拖平主板焊盘上的锡的时候问题来了。不知道是紧张还是什么原因。
拖着拖着就发现掉了两个点了。
见下图
心里郁闷啊。好不容易一次机会还出这种问题。
想着只能跳飞线啦。
于是,后来师傅帮我找了点位图。
但发现掉点的这两个脚在寻找时的结果怪的很,看不懂,郁闷啊呀。
于是发帖子求助。
http://www.chinafix.com.cn/thread-507652-1-1.html
图1:U54焊盘上掉的两个点。
图2:用Component pin查找与这个点有关系的其它点。
图3:查找显示的结果,如果有连接的点会在点位图上显示,但这个没有,只是提示图上的结果。
一直等着高手解释这个问题,可等到吃完午饭也没有一个好的答案,只有740951569 提示了一下,说是要看具体坐标再看电路图。我郁闷啊。主板上没有标注脚位。只有硬着头皮参考其它芯片的脚位了。正好早上起床时看了刘坚强的第53,54集中讲到这个脚位标注的问题,于是马上调出视频来研究。
终于让我找到了两个掉点的脚位 W3和AB21。
于是立马调出师傅以前的V3000电路图。查找这两点。
结果如图:
1。W3空脚
2. AB21空脚
为了研究脚位标注正确,又找了另外一个脚,对着点位图做了测试。
最后终于确定了。脚位标注没有错。也就确定掉点的两脚是空的。
然后师傅说焊吧,主要是没显示器,要不然可以试一下,是不是好的。
于是开始动手焊接了。
顺便说一下,早晨等求助帖子的时候我就把芯片上的球植好了。
经过BGA加焊之后,再经过风冷了一小段时间。
然后就装上CPU,内存开始测试了。
因为是收的别人的一块板,加上没显示器,所以只有看稳压电源中显示的电流值了。
在开机后几秒钟,电流直升到1.2A,然后就开始1.1-1.2中间反复了。
师傅说应该没问题了。这时我才放下心来。
最后总结了一下。植球不可怕,怕就怕拖锡啊。吸锡线可能是引起这次掉点的凶手。
下次一点注意。
最后谢谢大家的帮助。
BGA 植球专题帖:https://www.chinafix.com/zt/12039-1.html
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
这个是熟能生巧!  发表于 2012-4-23 20:51
同意楼主: 5
总有第一次,多作了就熟练了,以后这些问题就不会有了。  发表于 2012-4-22 10:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-3 01:42
熟能生巧.总结得太早了,  发表于 2012-4-2 23:38
同意楼主: 0
为什么重植球呢,压一下不行嘛  发表于 2012-4-2 19:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 18:50
这种焊盘就没必要用线拖了,直接烙铁拉平就OK  发表于 2012-4-2 18:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 17:55
发表于 2012-4-2 16:20:22 | 只看该作者 �
托焊盘确实易出现这种问题,这个要靠经验啦!做的多了就好了~
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-2 16:22:36 | 只看该作者 �
拖锡如果是芯片的话我就用吸锡带,拖主板上的焊盘的时候是不会用吸锡带的,烙铁拖然后就是用手感去摸大概平主OK。用吸锡带是很容易掉点的,用吸锡带拖太平了也不好跟芯片之间的接触。记得以前拖废过一块板以后就再也不用了。
发表于 2012-4-2 15:41:55 | 只看该作者 �
拖锡也会掉点,楼主用牛力来拖的吧,烙铁温度350度,吸锡带上一放,怎么拖都不会掉,最好是用刀头,有些人是用尖头的,也很容易掉点。
发表于 2012-4-2 15:30:16 | 只看该作者 �
牛人 学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 18:50
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-4-2 16:28:58 | 只看该作者 �
我也看不懂,只能学习了
发表于 2012-4-2 16:33:56 | 只看该作者 �
我也有这样的经历,最好上之前把芯片上对应的锡珠用烙铁焊掉(要小心呀)
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-4-2 16:36:47 | 只看该作者 �
你没有用吸锡带吗?
发表于 2012-4-2 16:59:00 | 只看该作者 �
用了吸锡线了。可能就是吸锡线的问题。之前也拖过一块的,没出问题。
发表于 2012-4-2 17:08:16 | 只看该作者 �
托之前最好把无铅有铅化
发表于 2012-4-2 17:08:46 | 只看该作者 �
用烙铁带动吸锡带
发表于 2012-4-2 17:10:20 | 只看该作者 �
zhege yexing
发表于 2012-4-2 17:24:12 | 只看该作者 �
经常拆的时候掉的点一般都是空焊盘。因为连接主板面积少,所以容易掉。不过细心是一切维修基础。另外拆下芯片时就用刀头烙铁匀速清理,这时温度合适,比较容易清理。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习经验  发表于 2012-4-14 17:17
发表于 2012-4-2 17:31:46 | 只看该作者 �
..一般掉点我都看下附近有线没 没的话就认为是空脚
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
上次我掉点也这样  发表于 2012-4-14 17:18
发表于 2012-4-2 17:54:09 | 只看该作者 �
多做几次胆就大了
发表于 2012-4-2 18:11:41 | 只看该作者 �
轻拖就..OK了..不要太急
发表于 2012-4-2 18:12:34 | 只看该作者 �
我查了一下也查不到着2个点的定义一样应该是空脚  没有项链的地方  。别的脚我也测试了  都显示连到那里
只要是9999的 都没有显示   应该是空脚
发表于 2012-4-2 18:22:46 | 只看该作者 �
如果有掉电 其实可以用放大镜可以看出焊盘四周有没有引线 没有引线就是空点
发表于 2012-4-2 18:23:13 | 只看该作者 �
是不是空脚来的
发表于 2012-4-2 18:39:51 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。
