楼主: xyallan
[维修资料]
新手第一次独立BGA植球,惊险!
发表于 2012-4-3 09:59:39 | 只看该作者 �
这是一定得经历的,最后亮了没?
发表于 2012-4-3 14:45:31 | 只看该作者 �
因为没有显示屏测试,只能看主板的运行电流,升到1.2A了。应该是没问题了。
发表于 2012-4-3 14:49:52 | 只看该作者 �
拖锡也不可拍,就是注意拖锡不能干拖,一定要加助焊。
发表于 2012-4-3 16:24:27 | 只看该作者 �
学习了,干活可得小心点了
发表于 2012-4-3 16:56:28 | 只看该作者 �
有可能是烙铁温度不够 吸锡线没温度稍微用了点力就掉了!!
发表于 2012-4-3 17:27:58 | 只看该作者 �
兄弟,你师父没教你怎么在没坐标提示的板上确定芯片脚位吗?那么我教你吧,就看晶振的脚位坐标就可以确定其他脚位坐标了,(因为晶振脚位一般都是明线到芯片里面的)明白怎么找了吗?
发表于 2012-4-3 17:41:31 | 只看该作者 �
拖锡直接用铬铁,不要用铜线,0.45用铬铁拖都OK,傻B才用铜线拖,用那个爱掉点。。//
发表于 2012-4-3 18:25:47 | 只看该作者 �
掉过点的鼓过包的才练出经验
发表于 2012-4-3 18:26:54 | 只看该作者 �
我师父说过,只要拖快一点一般不会掉点的
发表于 2012-4-3 20:05:24 | 只看该作者 �
没事机拿料板来搞呗
发表于 2012-4-14 13:54:26 | 只看该作者 �
幸运吧,万一要飞线的话,不知成功率有多少
发表于 2012-4-14 14:08:34 | 只看该作者 �
托锡的时候,多放点焊油,轻轻地托,很好拖得,还有是不是空点你看旁边有没有走线
发表于 2012-4-14 15:12:42 | 只看该作者 �
都是从第一次开始的,继续努力,
发表于 2012-4-14 17:07:33 | 只看该作者 �
值得表扬,大胆尝试
发表于 2012-4-20 14:27:33 | 只看该作者 �
很好的经验之谈啊
头像被屏蔽
56#
发表于 2012-4-21 21:46:33 | 只看该作者 �
我没有用吸锡带
发表于 2012-4-21 22:00:10 | 只看该作者 �
进来看看,学习下~
发表于 2012-4-22 09:50:28 | 只看该作者 �
前几天又修一台HP V3000的,拿屏试了一下,可以亮了。
发表于 2012-4-22 10:07:08 | 只看该作者 �
用吸锡线时一定要趁热,一冷就会贴上了,搞不好大片掉点,呵呵
发表于 2012-4-22 10:08:26 | 只看该作者 �
熟成生巧,玩的多了,就不是问题了。
