查看: 3122|回复: 8
关于同方s20温控电路,风扇不转
发表于 2012-4-2 13:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一个同方s20的小本本,看起来是没什么问题,本来是t1400 的cpu,我换了t6600上去,用高清片烤机,一会就死机,后来一抹散热片可以煮鸡蛋了,以为cpu不能换,又换回去t1400。再开机烤机,还是温度高的可怕,一直考下去,。发现风扇就根本不转,用鲁大师测温度,只测到cpu和硬盘的温度,什么风扇转速啊,都没有。并且烤机温度不会变,开机时35,考半天还是35,用手明显感觉散热片烫手,温控芯片采用adm1032的,查了供电,到ec的到cpu的线路都没问题,温度再高就是不转,没有示波器,不知道,温控电路是怎么工作的,是不是adm1032损坏呢,但是开机能转,在dos能转,一进去桌面就不转,温度再高也不转,不想改长转,噪音太大,有这反面的经验的给个意见。
我想了解一下鲁大师读取的温度这些是走,bios还是ec,还是温控芯片读取的,???
发表于 2012-4-2 14:43:32 | 只看该作者 �
还是改把 ,,,,,,
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-2 15:13
发表于 2012-4-2 15:34:28 | 只看该作者 �
非得把问题复杂化,嫌噪音大就串上二极管,串一个降0.7v
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-2 16:48
发表于 2012-4-2 15:44:21 | 只看该作者 �
把风扇改长转算啦
发表于 2012-4-2 16:21:30 | 只看该作者 �
还是改了吧,这时代就这样,认命了
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-4-2 16:34:28 | 只看该作者 �
换一个呗!还没那么麻烦
发表于 2012-4-2 18:03:08 | 只看该作者 �
哎,接3.3,白天还好,晚上吵死了,有高手没,出来说句话
发表于 2012-4-2 18:32:13 | 只看该作者 �
观望中。。。。。。。
发表于 2012-4-2 22:14:36 | 只看该作者 �
