查看: 2720|回复: 3
epsonME 300出现黑色检测不到
发表于 2012-4-1 21:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
epsonME 300出现黑色检测不到,我以为是喷头坏了,在网上买了一个换上,故障一样,还是检测不到,更换墨盒,打了一页,又出现了同样的问题!!!,是什么原因呢,是不是墨盒检测板有问题呢
发表于 2012-4-2 22:10:30 | 只看该作者 �
有可能  你看下主板F2有问题没  如果用连供 换下芯片试试
发表于 2012-4-19 19:59:55 | 只看该作者 �
看下墨盒的芯片接触点
发表于 2012-4-21 11:08:28 | 只看该作者 �
看看是不是墨盒接触那个地方有 问题。
