查看: 7488|回复: 27
联想Y450 看视频、玩游戏会掉电,浏览网页又没问题,请求帮忙。。
发表于 2012-4-1 13:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450 看视频、玩游戏会掉电,掉了电重启又可以用:专门浏览网页,不论打开多少网页都没问题,请求帮忙。。。到底是那一路的问题(风扇已改为长转)
补充内容 (2012-4-3 17:40):
谢谢各位,本故障已解决。有问题的时候换过电源一样会掉电,现在重新焊过显卡(不用换,在焊显卡前要把白胶搞掉再焊,否侧加焊不能成功)焊好之后看普通电源、视频不会掉电,再看高清的视频也会掉电,换了电源可以了
发表于 2012-4-1 13:02:24 | 只看该作者 �
看样子好像是显卡
发表于 2012-4-1 13:03:01 | 只看该作者 �
是不是显卡工作量大的时候就出问题 坐下显卡看看
发表于 2012-4-1 13:08:29 | 只看该作者 �
显卡问题的可能性大
发表于 2012-4-1 13:08:54 | 只看该作者 �
Y450我修一台也这样求思路
发表于 2012-4-1 13:13:35 | 只看该作者 �
显卡我上过BGA重焊过也是一样
发表于 2012-4-1 13:20:59 | 只看该作者 �
掉电的时候监测温度 ,看是哪的问题 。
发表于 2012-4-1 13:27:57 | 只看该作者 �
这个显卡一定要换 上次我修的一台Y450 玩游戏就灰屏 加焊显卡还是一样  后来换了个新的显卡搞定
发表于 2012-4-1 13:28:47 | 只看该作者 �
  先检测温度。。。看是不是温度引起掉电的。。
发表于 2012-4-1 13:35:54 | 只看该作者 �
温度我把显卡调到80报警,不看电影等等视频温度在45-55左右,一看电影等等视频温度慢慢上升到68左右后就点了电,重新开机又一样
发表于 2012-4-1 17:12:43 | 只看该作者 �
d
显卡应该不会马上掉电吧,压温测试显卡温度一到65度马上就掉电重开又可以,显卡有问题温度一高会报警或者蓝屏吧   买新显卡费用又高(不敢试啊)
  没思路了,希望高手帮帮忙。。先谢谢了。。。。
发表于 2012-4-1 19:07:33 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2012-4-1 19:08:42 | 只看该作者 �
显卡虚焊,或是温度过高。
发表于 2012-4-1 23:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把显卡散热搞好
发表于 2012-4-1 23:17:09 | 只看该作者 �
这种问题不好整。  如果显卡没问题的话     应该是供电的问题,负载用电量大的时候带不动 就掉电了。
看看电压正常不正常 ,有没有电容漏电的  都会引起这样的毛病的 。
发表于 2012-4-1 23:18:07 | 只看该作者 �
感觉主要还是显卡散热问题,昨天我师傅修到一台,一完游戏就挂,后来听他说把显卡及显存都做散热处理,现在OK。
发表于 2012-4-2 00:47:19 | 只看该作者 �
修机我可以说不行,但搞散热我还可以的、供电电容也换了,都还是一样,温压测试和看电影都是到65度就掉了。65度温度应该不高呀,散热部分也不是很热
会不会是温控出错了,请问温控怎么查,小弟是新手{:soso_e163:}
发表于 2012-4-2 09:32:27 | 只看该作者 �
先检查显卡供电 玩游戏运行量大 所以掉了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 10:05
发表于 2012-4-2 09:36:15 | 只看该作者 �
不知道是集成还是独立的,先看看如果是独立,先测试显卡的供电,辅助供电,看看不行的时候是不是少那路供电,如果都不少的话,就要看看显卡了
发表于 2012-4-2 09:38:08 | 只看该作者 �
是不是散热片坏了,看吹出来的风热不热啊,用软件测下温度
