查看: 3292|回复: 13
GA-P31-S3G不能关机
发表于 2012-4-1 11:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-P31-S3G 关不了机,换IO无果,换南桥也一样
IO: IT8718F-S HIX
SB:NH82801GB
开机,进系统各功能均正常
刷BIOS无效
关机时测IO的102脚(S3)处没有关机信号过来,103脚有3。3-0V的跳变
换是GB也一样
不知道怎么修了,也找不到相应的电路图,请大伙帮忙
发表于 2012-4-1 14:14:52 | 只看该作者 �
没必要修了,别修了
发表于 2012-4-1 15:10:44 | 只看该作者 �
不修你来这维修论坛做什么
发表于 2012-4-1 15:45:09 | 只看该作者 �
可能是主板断线,
P31-S3L-10A.rar
850.49 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P31-S3L-10A.pdf
878.77 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-1 16:02:42 | 只看该作者 �
中间经过了两个三级管
发表于 2012-4-1 17:22:48 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,我下载来看一下
发表于 2012-4-1 18:14:37 | 只看该作者 �
经过了两个三级管
发表于 2012-4-1 19:25:47 | 只看该作者 �
加焊南桥试试呢
发表于 2012-4-1 22:46:08 | 只看该作者 �
南桥周边的822排阻坏的多
发表于 2012-4-2 01:14:59 | 只看该作者 �
是不是电源的问题。
发表于 2012-4-5 23:16:40 | 只看该作者 �
不行喔,经过的几个三极管都换了还一样,测得待机的时候 -SLP_S3,-S4_S5,这两个信号就一直有3。3V,关机时,这两个信号没到3。3-0V的跳变,应该是关机信号没有发过来,不清楚怎么回事
发表于 2012-4-5 23:20:02 | 只看该作者 �
这个要认真跑下线路了!  对图看!
发表于 2012-4-6 08:41:48 | 只看该作者 �
我不会,有个思路建议下,从论坛找找关机时序图,然后查查。。
发表于 2012-4-6 11:43:37 | 只看该作者 �
之前遇到的管不了机  一般都是 IO 跟 SB 的事!
